Valoche Posté(e) : 19 septembre 2023 Partager ce message Posté(e) : 19 septembre 2023 Bonsoir à tous mes pneus en 10R15 commencent à fatiguer et j'ai l'opportunité d'acquérir un jeu de roues en 16 pouces avec des pneus de 285 x 70 R 16. Pensez vous que cela passe sur mon patrol Y60 sans réhausse (il est tout d'origine)? J'envisage de mettre des cales de 30 mm ds un avenir proche, cela sera t'il suffisant ou dois-je laisser tomber? Merci à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain36 Posté(e) : 19 septembre 2023 Partager ce message Posté(e) : 19 septembre 2023 Oui ça va passer d’origine, c’est un poil plus haut que le 31" (31,71" soit Ø80,5 cm contre Ø78,7 cm pour le 31"). Tu connais le déport des jantes ? S’il est faible, peut-être que tu vas perdre un peu de braquage mais pas certain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Valoche Posté(e) : 19 septembre 2023 Auteur Partager ce message Posté(e) : 19 septembre 2023 j'essaye d'avoir l'info pour le déport mais pour le moment tout ce que j'ai c'est : 16/8 donc diamètre de 16 pouces et 8 de largeur et une inscription N10 qui ne me parle pas, ce sont des jantes triangular Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain36 Posté(e) : 19 septembre 2023 Partager ce message Posté(e) : 19 septembre 2023 Je pense à -10 (Negative 10) mais à confirmer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Valoche Posté(e) : 19 septembre 2023 Auteur Partager ce message Posté(e) : 19 septembre 2023 il y a 36 minutes, Ghislain36 a dit : Je pense à -10 (Negative 10) mais à confirmer oui effectivement ce pourrait être cela. Merci et bonne nuit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Valoche Posté(e) : 20 septembre 2023 Auteur Partager ce message Posté(e) : 20 septembre 2023 Il y a 17 heures, Ghislain36 a dit : Oui ça va passer d’origine, c’est un poil plus haut que le 31" (31,71" soit Ø80,5 cm contre Ø78,7 cm pour le 31"). Tu connais le déport des jantes ? S’il est faible, peut-être que tu vas perdre un peu de braquage mais pas certain Autant pour moi, c'est pas des 285x70R16 mais 285x75R16, du coup ça change la donne. Qu'en penses tu Ghislain36 toi qui a l'air de bien connaitre le sujet? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain36 Posté(e) : 20 septembre 2023 Partager ce message Posté(e) : 20 septembre 2023 Tu comptes du TT avec ou que de la route ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Valoche Posté(e) : 20 septembre 2023 Auteur Partager ce message Posté(e) : 20 septembre 2023 Tout terrain régulier, piste et chemins mais aussi mise à l'eau du bateau pour aller à la pêche et un peu de route pour aller au boulot quotidiennement sur petites routes forestières, environ 35 km aller / retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gr a donf!! Posté(e) : 20 septembre 2023 Partager ce message Posté(e) : 20 septembre 2023 (modifié) Sur un 60 sans rehausse le 285/75/16 va bien frotter en tt dans les passages de roues. Un kit rehausse et/ou body lift est fortement conseiller si tu veux être tranquille . Modifié 20 septembre 2023 par Gr a donf!! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain36 Posté(e) : 20 septembre 2023 Partager ce message Posté(e) : 20 septembre 2023 + jante à déport -20 ou -25 pour garder le rayon de braquage d'origine 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Valoche Posté(e) : 21 septembre 2023 Auteur Partager ce message Posté(e) : 21 septembre 2023 Bien, merci pour tes précieux conseils. Du coup je vais peut être attendre un peu que la réhausse soit faite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
