Bonjour les baroudeur
Je voudrais rajouter des mano
Je voudrais votre avis
1 pour la température huile
1 pression turbo
1 pression circuit eux
Je sais pas quelle marque utiliser et si il en faux d autre
Merci de vos retour et expériences
Ça dépend de ce que tu veux contrôler.
Pression turbo : ok.
tº huile : utile si tu tractes souvent ou si il a tendance à chauffer.
Circuit eux : qu’est-ce que c’est ?
Pour les marques : pression turbo : n’importe quelle marque sur les grands sites de vente fera l’affaire. J’en ai un à 15-20€ sur le Baroud et ça fait très bien le job.
Si tu veux du matos de qualité, tu as VDO (qui équipe les voitures depuis toujours), Stack et Prosport pour citer les plus connus.
Pour avoir tester, pour tout ce qui est pression de liquide, prends en un avec sonde électrique. C’est plus précis et réactif qu’un mano mécanique (tuyau qui remonte jusqu’au mano) et plus « facile » à faire courir les câbles elec que des tuyaux rigides
Fais attention aux Ø des manos car ils n’ont pas tous les mêmes dimensions.
  • Merci 1
Bonjour camarade
Merci pour tous les détails
Niveau tracter oui je fais mon bois de chauffage et je tien le bois avec aussi
Je voudrais en mettre 3 pour un histoire esthétique
Pour le 3ème je penser à la pression eaux si sa existe pour avoir un 2ème contrôle
Je suis a écoute des spécialistes
Perso, je ne vois pas l’intérêt de mesurer la pression du LDR. Laisse l’emplacement libre ou prends un support 2 manos
Merci pour votre retour plus à commander je regarde quoi prendre
Mais je vais pas m'être pour eaux Merci du conseil
