Convertisseur 12v/220v
seb33
bonjour atous,
voila j' ai acheté un compresseur a air sans cuve et pour l' alimenter un convertisseur 12v 220v.
j' ai voulu installer dans le coffre proprement les deux appareils, j'ai tiré des cables de batterie de 25 mm² sur 4,5m environ pour l' alimentation 12v du convertisseur mais le probleme est que le convertisseur se coupe dés que je branche le compresseur, il se met en securité, il ne fonctionne qu' avec ses cordons d'origine qui ne mesure que 50cm environ, ce qui m' implique a installer le convertisseur ds le compartiment moteur, chose que je ne veux pas a cause de l' humidité et autre projection de boue.
On dirait que les cables rallongé engendre une perte de puissance et ne suffise pas a faire demmarer le convertisseur.
j' en suis rendu a brancher et débrancher le convertisseur sur la batterie a chaque utilisation du compresseur (c' est chiant :2 (22): ).
Si qqun a une explication a ce phenomene et une solution...
