Avez un avis a donner sur les VHS portables? N'étant pas du tout un connaisseur, je m'excuse par avance si les questions qui vont suivre peuvent paraître un peu simples :2 (20):
Une CB et une VHS ont elles la même utilité?
Est ce qu'une VHS portable pourrait faire l'affaire lors de rando 4X4?
Si oui, pourquoi avez vous tous des CB avec les problèmes d'installation et autres?
Y A T IL UN SPECIALISTE DANS LA SALLE.....................
Slt
:2 (3)::2 (3):
Et alors là Franck&Nath c'est pas fini, la CB c'est de la Vhf.
Je suppose que tu voulais dire CB ou Talkies Walkies.
Dans ce cas la CB est surtout utilisée dans le monde automobile (Camion, 4x4 ...)
le talkie est plutot courant sur chantiers, en rando, en parapente ...
Perso je suis Cb dans mon Trol, talkie quand je faisait du parapente.
Je crois que chacun connais l'utilisation de la CB (27MHz et des broutilles), la VHF est plutôt utilisé en navigation sur des bateaux de plaisance (fréquence plus élevée, je crois que ça tourne vers 156 MHz)
Certains cannaux sont réservés (un peu comme en principe sur la CB)
La VHF marine permet entre autre la réception des bulletins météo et la liaison avec les capitaineries.
Voila ce que j'en sais... :2 (21):
Un CB ça fonctionne sur la bande des 11 métres de longueur d'onde c'est à dire des 27 Mhz alors que la VHF fonctionne en 144 Mhz et de plus est soumise à autorisation d'émission ou licence radio amateur.
A+
La CB est d'utilisation ouverte à tous le monde, et quand je dis tous le monde, c'est souvent pas le plus beau qui s'en sert :2 (10): la VHF, est soumise à license radio amateur pour son utilisation terrestre, et à des codes de fonctionnement qui limites les types de conversations autorisées, donc pas utilisable pour nos besoins routiers, pour la VHF marine, il faut passer également une license et son utilisation est strictement marine. Les fréquences VHF sont nombreuses et ne limites pas au 144 Mhz, mais cette fréquence est la plus utilisée.
En définitif:
-pour une utilisation quotidienne, routière, guidage, diverses personnes... CB
-pour une utilisation en groupe, sortie entre potes, communications restraintes à ce groupe, "confidentialité" des communications au sein de ce groupe, distance courte entre postes ou portables (1 à 10km) : VHF 144 Mhz malgré "l'obligation" d'une license, très rares sont les forces de l'ordre qui sont munies du matériel adéquate pour détecter une utilisation illégale et à fortiori mobile, perso ça ne m'est jamais arrivé malgré plusiers sorties de ce type
autre possibilté pour une utilisation similaire à la VHF, les Talkies Walkies, qui ne demande aucune license et sont disponibles dans le commerce avec du matériel "jouet" ou professionnel, leurs défaut puissance donc portées limitées, distance 1 à 2 km maxi
En définitif:
:2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
Seulement si pour la VHF comme tu dis, les forces de l'ordre non pas de quoi contrôler, bien que détrompe toi.
Les radioamateurs eux peuvent te localiser rapidement et déposer une plainte.
Désolé, je ne paux pas présenter la chose autrement, étant radioamateur comme plusieurs sur ce site.
Restons en à la CB qui au niveau du cout de l'achat des appareils est plus attractif que du matériel radioamateur. Tu peux trouver un poste CB à moins de 40€ mais pas du matériel radioamateur. Ou alors c'est du pro et là tu t'expose aussi à des risques.
quand au positionnement de la CB dans la bande ce n'est pas en VHF mais en HF (0 à 30 MHZ, enfin moins puisquen dessous il y a autre chose dont je ne me souvient plus exactement sur l'instant).
Sans rancune. :betm13::2 (17):
Idem que l' Africain.
Ayant piloté en aviation légère, je n' ai jamais été importuné par des marlous sur les fréquences aviation. Mais sincèrement çà ne m' aurait pas fait marrer des masses.
Si la VHF est réservée, c' est qu' il y a de très bonnes raison. La première peut en etre la sécurité de ses utilisateurs.
Donc aucune hésitation: CB pour les ballades.
Tout à fait d'accord avec toi l'Africain2, d'ailleurs, dans mon post j'ai bien souligné le fait que l'utilisation de la VHF sans license est illégal. Je dis simplement que pour une utilisation bien ciblée, et bien évidement sans nuire à qui que ce soit, avec du matériel de petite puissance, et une utilisation SPORADIQUE :2 (25): :2 (25): :2 (25): pour une utilisation quotidienne, pas de détour: CB :2 (15)::2 (15):
Pas de racune de ma part, le forum est là pour discuter, pas pour se disputer :2 (15)::2 (15):
Pour être dans le même ton que l'africain et patrol 54, moi aussi j'ai payer ma redevance RA mais pour les ballades 4x4 seul la CB avec une bonne antenne souple ( pour les branches) est efficace
- Ne pas utiliser les antenne ultra courte placée dans le véhicule ça marche très mal (portée limitée) Un bon fouet avec un ressort a la base type ML145 placée sur le capot moteur est très efficace.
Pour ceux qui font une ballade à 2 véhicules et qui ne veullent pas instaalée uneCB il peuvent utiliser les petits postes UHF dit LPD qui sont en vente en grande surface 50 à 80 € les 2 postes; c'est des interphones sans fils (portée théorique 3 km en campagne )moins d'1km en pratique.
A+ Doms
en 4x4 on n'utilise que des CB (et un kit basique vendu environ 100 euros chez nortoto fait l'affaire) mais il existe aussi des CB portables qui permettent à un "guide" à pieds de donner ses conseils par CB à celui qu'il est en train de guider dans un franchissement difficile, ça marche parfaitement...
on peut équiper occasionnellement la CB portable d'une antenne magnétique qui se colle sur le capot d'un copain qui n'aurait pas de CB normale, c'est pas pratique mais ça marche
Pas pour moi pour le moment, je ne suis equipé que en 144 & 432 et eventuellement en TVA (un jour on avais équipé un 4x4 de trial avec une caméra et émetteur et on recevait le images au PC; impressionnanat soutout quand on voit un arbre se couher sur la TV !!! :2 (14)::2 (14)::2 (14): )Je rassure les écolos, l'arbre est toujous debout!
Mon trol avais une forêt d'antenne sur le toit ; radio, CB, 144, TVA438, Tel mobile
Dominique
  • 3 semaines plus tard...
En fait la CB est bien en 4par4, car puissante (...!) mais en rando. à pied ou moto mieux vaut le LPD ( talkie walkie ) de faible encombrement , peu cher, et en 430 Mhz ( env.) ...mais de faible puissance; le reste reste lie à homologation et licence...
Nico-radio :2 (20):
  • 2 mois plus tard...
Ben moi j'ai mon avis
Alors je me doute que certains (les mêmes que d'habitude :2 (15): ) vont trouver à redire :2 (19):
Donc cela s'appelle une CB Portable 40 canaux AM en 27Mhz avec Squelch et ANL incorporé, etc.., fonctionne soit sur piles 1.5V normales, sur accus rechargeables ou alors sur secteur transfo 220/12 V ou mieux sur prise connectique alimentation allume cigare ! Donc fonctionne pareil et sans installation et la portée est bien !
Largement suffisant pour de la randonnée et les sorties entres 4X4 ou autres !
Vos avis sont les bienvenus !
Ben moi aussi je vais donner mon avis sur la chose.
Pendant les sorties et les RB, les voitures sont quand même très proches les unes des autres, allez on va faire large, quelques centaines de mètres tout au plus. En fait, le poste emetteur recepteur n'est là que pour éviter de hurler par la fenêtre :2 (15)::2 (15)::2 (15): , donc une petite CB suffit largement. Je ne vois pas l'utilité d'empiéter sur le domaine et les fréquences des Radio-amateurs qui font quand même des choses un peu plus importantes que de signaler une ornière
Donc ma CB portable est un bon rapport qualité/prix :2 (15)::2 (15):
Identique a beaucoups (40 canaux AM 27 Mhz, affichage digitale de fréquences, squelch, etc..) et bonne portée terrain ! De plus, MIDLAND (DIRLAND) est reconnu sur le marché !
Et surtout un avantage ... PORTABLE :2 (13): donc trés pratique en certaines situations :2 (19):
Et surtout un avantage ... PORTABLE donc trés pratique en certaines situations
Ca coute combien et quelle portée effective ce genre de CB portable ?
Et que pensez-vous des talkie-walkie que l'on trouve sur ebay ex: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=72405&item=5761818027&rd=1
Ca à l'air bien sympa, avec 4w en émission ça doit porter loin et bien.
Moui, c'est sûr que ça doit porter réellement à 16 bornes (sauf dans des conditions parfaites: dans l'espace :2 (15): ), mais en balade 4x4 ça doit suffire et puis c'est plustôt bon marché.
Je crois que je vais m'en commander un, je risque pas grand chose. :2 (26):
Idem que toi pour les petits talkies, sauf que les miens étaient prévus pour 2 à 3 km, et qu'après 500m, ça commençait déjà à m.....
L'avantage des cb portables, c'est que tu ne peux en acheter qu'une et communiquer avec toutes les autres cb (comme tu le dis archi). Et si tu veux t'en servir comme talkies, ben t'en prends une deuxième. Bon, le budget est pas le même.
Faut voir l'utilisation prévue
@pluche :2 (26):
Ben moi j'ai choisis la CB Portable, c'est beaucoup plus cher c'est vrai :2 (19): mais cela à les mêmes caractéristoques que les autres ! (Nb de canaux, fréquences, etc...)
L'avantage c'est comme ça en porte le nom, c'est PORTABLE :2 (15): , donc tu peux descendre de ta voiture avec sur le terrain si problèmes et quand tu rentres chez toi, tu l'embarques, aucun rique qu'on te "péte" la voiture pour te la piquer ainsi :2 (14):
Je pense que tu peux y connecter une antenne préalablement fixé sur ton véhicule, ce qui te permet d' avoir une bien meilleure portée qu' avec l' antenne boudin qui la limite énormément.
Ouais je pense que tu as raison mais ce n'est un talkies, ça porte beaucoup mieux et la reception est nettement meilleur :2 (14):
C'est une CB quoi, et c'est sur qu'il certainement des inconvénients par rapport à un modéle fixe que l'on installe dans un véhicule .
