Chouete se post avec les tetes qu'il y a sur ce forum on va enfin avoir la veritée avec des essais par exemple :2 (15):
Donc on va dire:
Est ce qu'un tube de 40mm de diametre et 3mm d'epaisseur peu etre aussi resistant qu'une barre de 40mm pleinne. En sachant que c'est les meme aciers qui les composes!
La resitance est au niveau de son cintrage, est ce qu'un barre pleinne cintrée est plus resistante qu'un tube cintré.
Pour info le poids on s'en tape completement :2 (15):
bon je voi que le sujet intéresse et que le débat va s'animé
je pense qu'une grande partie des ingénieurs maison ne va pas tardé à rappliquer pour donner leurs pions de vue :2 (21):
si se n'est pas le cas, j'ai des noms et j'utiliserai le MP :2 (15):
salut a tous tous ce que je me souvien de mes cour de mecca (etude de force) c est qu un tube est aussi solide qu un axe t en que le tube n a pas de deformation
mais pour etre plus preci je vais faire des recherche de mes cour je vous tien au courrant
a plus yannick
ps si vous ete gentil vous aurais droit a un petit dessin
:2 (15)::2 (15):
a plus yannick
:2 (15)::2 (15):
on est toujours gentil :2 (15):
Chouete des croquis :2 (15):
Voila ou je veux en venir, suite a deformation (volontaire puisque cintrage) quel est le plus resistant?
tu n'as pas acheté une cintreuse, récemment
elle et donc toujours sous garantie
alors, fais l'expérience tu cintres un tube en 60
puis tu cintres une barre pleine en 60
puis tu la renvoi sous garantie :2 (15):
Deconnes pas Didier ma deja changé celle que j'avais :2 (15): . Je suis persuadé qu'une barre pleinne de 40mm doit pouvoir se cintrer sans probleme, le verin pousse a 16T et plies les tube comme qui rigole, donc elle doit bien y arriver :2 (26):
alors monte un manomètre sur le vérin
ou alors, tu accroches des poids sur la barre de la pompe
ou encore tu tires avec un peson ( balance à ressort )
rien ne vaut une bonne expérience
pour ce soir j ai rien trouver un peu fatiguer aussi donc je rechercherais demain
ce que j ai deja trouver pour tes tirant il travaille (seulement en croisement de pont statique) en rotation donc tube droit pas de probleme par contre en cas de tube courber la la rotation est simple
exemple(bientot le dessin)
alors on prend un segment de droite A B
A point fixe (fixation tirant sur le chassis)
B le point qui vas entrer en rotation (fixation sur le pont)
penser a une barre de torsion de pajero
la force a mettre pour la tordre son tres forte car toute les molecule de l acier travail a la meme force pas de pliage et meme ca revien en place
trop force l acier
dans les cas d un tirant courber
A toujours fixe
B point de rotation
l axe de rotation vas faire levier donc toute les molecules de lacier ne vont pas travailler pareille et la partie la plus faible vas plier
faite un essais prendre une tige filete de 1 metre diametre 4 mm par exemple bloquer une partie dans l etaut faire une rotation sur la partie libre regarde ce qui ce passe
faite le meme essais en la pliant en sont centre fait la meme action la barre vas ce plier
pense a tes silen bloc qui ce torde en croisement pour imagine les force en jeu sur le tirant
aller juste pour rire
alors en resumer c est pas facile a expliquer mais je vais trouver un article mieu expliquer
demain soir je referait une recherche plus mieux
a plus yannick
La rotation est certes une contrainte mais dans le cas de mes tirants ce n'est pas cette force qui les a fait peter. Les silent blocs travailent sufisement pour palier a cette force, il ne se mettent en butée que très legerement.
En fait la discution est bel et bien sur la difference de resistance entre un tube et une barre a la flexion.
juste pour donner mal a la tete la reponce et en partie dedans ce site http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:M%C3%A9canique
quand au tube plein surporte mieu cette contreinte de rotation sans ecrasement regarde les barre stab son pleinne
oui les silen bloc absorbe un peu de cette force mais il sont fort quand meme car sans meme droit ca casserais de suite mais quand il reste un sur la chassis prend l autre bout et essaie de faire une rotation tu vera ca force pas mal
Un tube plein sera toujours plus résistant qu'un creux car quelques soient le type de contrainte imposé au tube, celle-ci est propportionnelle à la section, donc pour un tube plein, au carré du diamètre (pour simplifier) et pour un creux au carré du diamètre extérieur moins le carré du diamètre intérieur.
Ce qu'il se passe, c'est justement le fait de passer les diamètres au carré qui amplifie le role du diamètre extérieur et réduit le role du diamètre intérieur, le rendant bien souvent négligeable.
De plus, lors des différentes sollicitations sur le tube, les contraintes exercées sur et proche de la fibre neutre du tube (son axe pour un tube) sont quasiment nulles. Le tube dans cette zone n'opposera donc pas d'opposition aux efforts créant les différentes contraintes.
La difficulté, lorsque l'on veut l'appliquer à nos tirants de suspension est bien de savoir à quelles types contraintes, on a à faire. Les silent-blocs ont théoriquement un role de rotule, donc tand qu'on ne dépasse pas l'angle maxi de rotulage, le tirant travaille en traction-compression et voir même dans certain cas en flambage. Mais lorsque l'on dépasse cet angle, on entre dans le domaine de la flexion et nos tirants ne sont pas calculés pour. D'ou l'avantage de monter des rotules offrants des angles de rotulage plus important que les silent-blocs.
Tout cela est dans le meilleur des cas, car dans la plus part des cas, les sollicitations sur les tirants sont composées c'est à dire un mélange de tout cela.
Comme d'habitude intervention superbe de Francis avec du texte clair et comprehensible. Merci a toi pour cet eclairage. :enaccord8:
J'avais bien observé que les tirants subissaint une multitude de contraintes en croisement (Rotation sur 3 axes, compression... Bref de la torture :2 (15): ) d'ou cette recherche de veritée sur les resistance des barres.
De toute maniere a force de me torturer le cerveau j'ai trouvé l'exemple parfait pour ilustrer qu'une barre coudée est plus resistante qu'un tube.
A l'avant sur nos patrol, pourquoi nissan n'aurait pas fait une barre panhard en tube comme a l'arriere?
Et bien parceque comme elle est coudée et qu'elle subis plus de contraintes que l'arriere elle est pleinne et d'un diametre serieux :2 (15):
Je pense que tout est dit. :2 (26):
Le tube a plusieurs avantages (Poids, volume matière / prix) mais n'offrera jamais la même résistance qu'un rond "plein".
Le fait qu'un tube est plus costaud qu'un rond n'est en fait qu'une fausse vérité.
Pour faire un essai essayer de remplacer un rond plein par un tube (même Ø) est exercer les même solllicitation (flexion traction, compression, torsion, flambage, sollicitations composées) est vous verrez.
Oui a quantitée de matiere egale il est sur qu'un tube est plus resistant.
De plus c'est pour le cintrage que ça pose probleme car sous forme lineaire le tube est presque aussi resistant.
Une fois que je vais recevoir les 2 morceau de Francis je vais experimenter une nouvelle matiere (Acier "fortement" alié a la place de vulgaire tube de chauffage) Si jamais, mais je n'ose le croire, ce genre de tube ne tiens pas (6mm d'epaisseur...) je passerais a de la barre pleine (tampi pour le budget :2 (15): )
bon apparemment l'histoire est close :2 (21):
nous vous remercions tous pour vos intervention
le résultat en est que
une barre plaine et plus solide qu'un tube de même diamètre,
mais a poids égal le tube et plus solide, car plus gros en diamètre
nous espérons avoir chassé de vos esprits cette contre vériste
si les défenseurs du tube, veule rajouté un mot avec leurs expériences
se post reste ouvert à toute éventualité
merci à tous
une rotule :rotule!!
libre dans tous les sens =rotation
cardan :libre sur 2 axes , H , V
les tirants de pont n'admettent qu'1 axe de debattement :vertical
autre sujet
en mécanique
P =charge
S = section
t = taux de travail ou contrainte admissible
compression=flexion=cisaillement : P=S/t
la section metal tient le 1er role
donc pour avoir un Tube aussi résistant
qu'un rond (et non un tube plein :2 (15): )
on doit avoir une section equivalente ou un module d'inertie egal
ce qui améne a prendre un tube de + grand Dia que le rond
mais on gagne en poids,la piéce est + légère
:2 (21): comment cela peut-être plus léger avec la même section de métal ? :2 (24):
Rien a voir avec le sujet, mais de mettre un cardan a la place d'une rotule pour vos tirant de pont, ça donnerait quoi ?
il est vrai que pour la liberté du débattement se serais l'idéal,
mais je pense qu'il ne supporterait pas la traction :
ça conception lui octroi un domaine de travail en rotation, mais pas en traction
