Bonjour à tous,
je voudrais installer une tente de toit sur mon Patrol 160 avec hard-top.
je dois donc trouver ou fabriquer une galerie qui viendrait de fixer en dessous de la vitre AR.
je ne trouve rien de tel, ni en neuf ni en occasion…
je vais donc essayer d’en fabriquer une.
Auriez-vous donc des conseils ou mieux, des cotes ou un plan, ce qui m’aiderait beaucoup 😊
Merci d’avance et bonne journée !
Christophe
On voit parfois des baroud à vendre avec des galeries sur le hard-top, faut regarder sur lbc si tu peux en trouver une.
La plupart des galeries que j'ai vu e se fixe sur les gouttières au niveau des portes, longent le hardtop sans s'y fixer et se reprenne de chaque côté de la demi-porte arrière inférieure.
Se prendre sur le hardtop n'est pas forcément une bonne idée car il ne doit pas être fait pour supporter beaucoup de poids et s'il a 30-40 ans, il a sûrement un peu perdu en résistance avec le temps. Une petite galerie avec des faibles poids sans problème mais une tente de toit avec 1 ou 2 personnes dedans, j'ai un doute.
Tu as celle-là qui se fixe sur le hardtop mais faut demander le poids admissible
https://www.sahara4x4.com/b2c/producto/N3/2/flat-expedition-roof-rack-nissan-patrol-160
Salut voici celle que j'avais sur mon 3.3td
avant que je le vende...
  • J'aime 1
L’ensemble donne une belle gueule à l’engin . La galerie elle même est assez discrète et fait office d’arceau .
Mais surement moins pratique que l’exemple de Ghislain .
Merci beaucoup pour vos suggestions !
Je retiens la solution de Jug, c’est exactement ce que je recherche.
vous pensez qu’il faudrait mettre quel diamètre pour le tube ?
