Patrol baroud
mathieu73
Bonjour à tous !
j’aurai besoin de votre aide
jai un patrol baroud 3.3l atmosphérique de 1987 en 24 V j’ai changé l’alternateur et pourtant j’ai pas l’impression que cela recharge les batterie puisque j’ai voulu le démarrer et impossible de lancer le 4x4 plus de pêche
est ce que cela peut venir des batterie ou autre problème ?
et j’ai un autre soucis quand je freine les veilleuse avant et les feux arrière plus le tableau de bord s’allume une masse ?
merci de vos réponse
bonjour et bienvenue a toi sur ce forum
pour savoir si to probleme vient de l'atleternateur ou pas, il faut mesurer les tensions.
aux borne des batteies quelle est la tension a l'arret, moteur en marche, ...
mais apparement tu as un soucis electrique sur ce vehicule
il y a du controle a faire
ton probleme est arrivé d'un coup?
to voyant de charge s'est allumé?
le probleme de veilleuse qui s'allument quand tu freine est apparu en meme temps?
ce sont des pistes
