Fab87 Posté(e) : 22 novembre 2023 Posté(e) : 22 novembre 2023 Bonjour les amis je reviens avec mes tailles de pneus moi je veux monter des pneus TT sur mes jantes d origine y61 De 1998 soit du 265/70r16 du coup je comprends pas les tailles genre 31 32 35 etc quelle est pour mes jantes les tailles que je peux mettre avec ces indices là ? merci
françois Roland Posté(e) : 23 novembre 2023 Posté(e) : 23 novembre 2023 il faut etre plus clair dans les description tout d'abord, tu recherches des pneus pour quel usage si les 265/70 R 16 d'origine te convenais, pourquoi ne pas repartir la dessus si ton souhait est de monter des pneus plus grand, il faut effectivement rester sur du 16 pour etre compatible avec tes jantes et de combien souhaites tu augmenter la taille? en gros, quel est le diamètre des pneus que tu veux monter apres on peut calculer la taille en fonction de ça
Fab87 Posté(e) : 23 novembre 2023 Auteur Posté(e) : 23 novembre 2023 Bonsoir moi je veux rester pareil que d origine mais pour aller à la chasse il me faut du TT en 16 ok mais je peux mettre quel taille reellement? en pouce je comprend pas merci
Jmarc Posté(e) : 23 novembre 2023 Posté(e) : 23 novembre 2023 Bsr ! pourquoi tu veux des dimensions US or que tu peux trouver des pneus tt en dimensions européenne ? il existe des pneus MT ou des At pour le tt à tes dimensions . @Ghislain36 a créé un tableau de comparaison de tailles us et européenne .
françois Roland Posté(e) : 24 novembre 2023 Posté(e) : 24 novembre 2023 Il y a 12 heures, Fab87 a dit : Bonsoir moi je veux rester pareil que d origine mais pour aller à la chasse il me faut du TT en 16 ok mais je peux mettre quel taille reellement? en pouce je comprend pas merci si tu veux rester pareil que l'origine, reprend la meme dimention, mais dans un profile plus TT en revanche, estime bien la proportion route / chemmin que tu vas faire au global. et pour aller a la chasse, tu utilises des chemins, mais ce n'est pas du franchissement hard j'imagine donc, dans ce cas, oublie les pneus trop agressifs qui ne seront pas utiles, mais qui en plus seront tres mauvais (voir dangereux) sur la route
Fab87 Posté(e) : 24 novembre 2023 Auteur Posté(e) : 24 novembre 2023 Très bien merci beaucoup bon week-end
Ledoms Posté(e) : 24 novembre 2023 Posté(e) : 24 novembre 2023 (modifié) Bonsoir, Fait attention aussi à l'indice de charge et surtout de vitesse, beaucoup de pneus TT n'ont pas un indice pour nos Troll. Un indice incorrect est une cause de refus au CT. Pour usage TT et route, j'ai monté ça : J'ai retrouvé la ref: https://pneu-4x4.fr/mr-mudder/1101-Pneu-4x4-mr-mud-terrain-265-70-R16.html?search_query=+265+70+16&results=17 Modifié 24 novembre 2023 par Ledoms ajout ref
Kirigol Posté(e) : 23 février Posté(e) : 23 février Bonjour, le post est ancien mais voici quelques infos en plus : Chasseur également, je trouve le BF all terrain très efficace. Il convient moins aux terrains argileux ou un pneu avec des crampons plus espacés sera meilleur. Par contre sur route pistes de graviers ou chemins de terre sec il est au top. Soit dans 95% des situations. Après le pneu champion partout n’existe pas. On ne vas que rarement sur des chemins argileux et gras chez nous, donc pneu d’intérêt à chercher un crampon. Les taillés américaines 33 pouces 31 ou 35 se montent sur des jantes en 15, pas sur les tiennes. Pour passer au contrôle technique une de taille différente de l’origine sera recalée. La différence de 3% tolérée ne laisse pas de grande marge. De plus, on peut augmenter les indices de charge et vitesse mais pas les diminuer par rapport à celui d’origine. Si tu veux de meilleures capacités en terrain gras ou mouillé un pneu étroit et haut sera meilleur 255/85r16 par exemple. Si tu veux du look du ballon et rouler sur le sec 285/75r16 est une alternative. Augmenter la taille de la roue augmente aussi le poids et la surface de contact au sol. Ceci a beaucoup d’effets sur la consommation.
Ghislain36 Posté(e) : 23 février Posté(e) : 23 février Il y a 3 heures, Kirigol a dit : Les taillés américaines 33 pouces 31 ou 35 se montent sur des jantes en 15, pas sur les tiennes. Non, les tailles américaines existent pour toute taille de jante
