Posté(e) : (modifié)
sur ma Patrol 260 de 1986, j'ai réalisé que ma veilleuse du grand phare ne s'allumait plus, et que entre phare normale et grand phare, il n'y avait pas de difference pour la luminosité. Qq jours plus tard, j'ai réalisé, que le phare de droite était mort, celui de gauche pas.
L'ampoule de droite était effectivement mort.
J'ai donc échange l'ampoule de gauche contre une nouvelle (24V 75/70W H4).
Quand j'ai allumé la lumière de croisement, le phare de gauche était très clair (presque comme normalement le grand phare), celui de droit très peu lumineux (comme l'illumination "parking"). Et de nouveau pas de difference si je mets sur grand phare ou lumière de croisement, la veilleuse de grand phare (la lampe bleue) ne s'allume pas.
Ce n'est pas un problème de la nouvelle ampoule, j'ai essayé plusieures.
Merci d'avance pour vos idées....
Modifié par Lutz
Bsr !
je comprends pas trop …
tu as changé l’ampoule de gauche alors que c'est l’ampoule ton phare droit qui est grillée 🤔
tu as changé les ampoules des deux côtés ?
peut être un relai code / phare est Hs ?
Idem, j’ai rien compris
dis plutôt «  témoin de phare » ou « témoin de code » pour définir les voyants au tableau de bord
Désolé, vous avez raison. J'ai evidemment changé l'ampoule du phare de droite, pas de gauche.
La droite était morte, j'ai echangé la droite, et la droite est tres faible maintenant, et la gauche, qui n'était pas pété est très, très clair, comme si les grands phares étaient allumé.
Et non, je n'ai pas echangé les deux, seulement celui de droite.
Ok, prochain truc j'essaye, c' est d'echanger aussi le phare de gauche, peut-être celui de gauche a reçu un coup de survoltage quand la droite a pété.
Ok, j'ai aussi changé l'ampoule de phare de gauche mainenant, même résultat:
quand j'allume les phares (lumière de circulation): Phare de droite: lumière très faible (comme une lampe de stationnement), phare de droite (lumière très forte, comme normalement le grand phare). La veilleuse de grand phare est éteinte. Quand j'actionne les grands phares, la veilleuse ne s'allume pas, la luminosité des deux phares ne change pas.
