Bonjour à tous je vous explique le pb
J'ai un td6 1998   qui  a quelque petit souci
Le voyan sheck  clignote de temps en temps en roulant  et le véhicule  a du mal à garder ça vitesse en cote
La culasse  a été entièrement  refaite les injecteurs  retarer  le turbo est neuf et je vient de revoir le callage de pompe  ce qui a amélioré la monter dans les tours car il y avait trops d'avance
Depuit toujours j ai le code 0407  j'ai changer le capteur de vilo et le code revient  toujours
Et depuit le calage de pompe je me retouve avec  en plus le code 0102  donc debimetre je suppose
Comment peut on controler ce dernier ?et le code 0407 peut il être du à autre chose que le capteur de vilebrequin
Merci
