samu421 Posté(e) : 27 décembre 2023 Posté(e) : 27 décembre 2023 Bonjour, J'ai un patrol y61 avec des jantes en 16 et pneus en 265/70R16 . Je souhaite monter des nouvelles jantes en tôle en 15 Debord -44, avec des pneus en 33/12,5R15 . Mais mon patrol n'est pas rehaussé il est toujours d'origine, est-ce que ça passe ou alors il faut que je mette un rehausse+5 pour que ça ne frotte pas ? Dans l'attente de votre retour Cordialement Samuel
françois Roland Posté(e) : 29 décembre 2023 Posté(e) : 29 décembre 2023 c'est sur, ça va frotter pas sur le plat, mais au moindre dos d'ane, ça va frotter
Jmarc Posté(e) : 29 décembre 2023 Posté(e) : 29 décembre 2023 Bsr ! les jantes en 15 ce n’est pas sur qu’elle passe . Je pense qu’elle touchent les étriers de freins . Pour ce qui est la rehausse tu peux rehausser à moindre frais en mettant juste des ressorts d’origine d’un 61 long qui te feront gagner un peu de hauteur pour passer des 285/75/16
alex12r Posté(e) : 30 décembre 2023 Posté(e) : 30 décembre 2023 il y a pas mal de place dans les passages de roue d'un Y61, pour moi ça passe. Au pire quelques cales au dessus des butées de pont Comme Jmarc, je crois que le 15 passe très très juste, voire pas suivant les modèles. Pourquoi -44, déjà -25 c'est bien large ?
Ghislain36 Posté(e) : 30 décembre 2023 Posté(e) : 30 décembre 2023 (modifié) Du 15" passe sur un y61, TD6 ou 3L à condition que ce soit des jantes acier peu importe le déport ou des jantes alu avec déport d’au moins -25, -44 conseillé (j’avais ça et ça passait) j’ai des jantes acier 15x8 déport -25 sur le y61, y a à peine 6 mm entre l’étrier AV et la jante. Au 1er caillou plus gros qui passe entre les 2, ça va faire du copeau… Ça devrait passer mais ça va frotter les ailes en compression perso, je prendrais du 16", c’est pas 1,25 cm au rayon de flanc de plus qui va changer grand chose en TT… Modifié 30 décembre 2023 par Ghislain36
Jmarc Posté(e) : 30 décembre 2023 Posté(e) : 30 décembre 2023 Sur un 2005 il passe du moins gros devant que sur un trol d’avant le restylage .
