Bonjour à tous, j’ai un étrier qui c’est mis à fuir sur mon 3.3 je l’ai donc changer et depuis impossible de purger la pedale reste molle. Je purge sous pression et j’ai pas mal insisté et j’ai plus d’air qui sort. Donc mes questions:
comment fonctionne le répartiteur de freinage ( j’ai pas de ressort ou autre chose)
quand je suis sous pression les 2 roue avant son bloqué mais pas les arrières donc je pense que le problème vient de derrière
tout fonctionnais parfaitement avant et tout est neuf
merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
