Salut à tous j’espère que vous allez bien je me présente je suis David nouveau propriétaire d’un patrol et mon problème et le suivant le 4x4 galère à démarrer à froid comme à chaud à froid une fois qu’il démarre plus cale desuite et sa plusieurs fois environ 4 ou5 fois une énorme fumer blanche s’échappe et après plusieurs essaye il démarre tout comme une patate fume blanc et après 5min comme sa il se mais a fumer beaucoup moi il prend les tour jusqu’à 3mille 3mille5 et au déçu de sa il se main a claquer et a refiler blanc et a pas bien tourné quelque instant plus tard il se régule et il re fonctionne a peut près bien voilà voilà je bloque sur tout sa sachant que j’ai tare les injecteur entre 140 et 150bars j’ai reprit l’as point de calage de distribution et là choses étonnante et que si je décale la pompe à injection d’une dent en tournant la poulie vert la droite il démarre nettement mieux tourne mieux aussi mais pas au déçu des 3mille 5 tours
