Bonjour a tous
Alors voilà je viens d'effectuer le remplacement des roulements et joints de pivot de pont et de roues.
La direction depuis est peut être un poil dure
Je n'avais pas de calles sur le support  roulement de pivot du bas et une seule sur le haut de chaque côté.
Ma question est comment juger du bon réglage et combien de calles y a t'il d'origine ?
Et puis démonter seulement le support bas y rajouter une calle par exemple et le remettre en place sans tout re démonté ?
C'est pour un y61 td6
Merci pour votre aide
Ben
Le nombre de cales est déterminé en usine en fonction des tolérances d’usinage du pont AV.
Il y a une procédure dans le manuel Nissan pour mesurer la pré-contrainte des roulements et ajuster le nombre et l’épaisseur des cales (ils existent 4 épaisseurs). J’ai pas le PC avec moi mais elle est quelque part sur le forum, peut-être dans les astuces, faut rechercher
  • J'aime 1
de plus il y a un problème, il faut la même épaisseur de cale en haut et en bas....   sinon tu désaxes l'arbre dans son joint , tu risques une fuite d'huile de pont par le joint spi...
les cales sont juste là pour libérer la résistance à la rotation, moins on en met plus ca serre...
  • J'aime 1
D'accord merci de vos réponses je vais donc égaliser les calles en haut et en bas .
Je suis passé chez Nini en commander 👍
