( Pas d' accès arriere du pignon pour les griffes d' un arrache moyeu , voilà  ma solution , car extrême résistance dans mon cas ).
1/ taraudage des 8 trous de la face avant  diam 5 à M6
2/ confection de plaquettes grossiéres à  la disqueuse avec collage d' un carton .
3/ peinture fraîche sur la face du pignon pour prise d' empreintes .
4/ presser , enlever, pointer les centres,  percer au diam 7 final .
5/ assembler avec tiges filetees  et écrous.
( tellement résistante à l' extraction que j' ai du renforcer  , mais ça a marché ).
  • J'aime 1
Bien joué !
il t’en a donné du fil à retordre celui là !!!
mais tu l’a eu 👍
Et satisfait de ne pas avoir à donner du chalumeau , si près  du joint SPI ...je n' ai pas compris pourquoi une telle résistance sur un assemblage glissant + clavette ??
A voir au remontage , ça  devrait mieux aller ...
Par contre j' ai remarqué  une bizarrerie
entre le joint spi et le bout d' arbre nous avons:
1/ le pignon de distribution avec DEUX CLAVETTES BATEAU .
2/ la poulie damper des accessoires,  avec une rainure de clavette,  mais sans clavette sur l' arbre ?? simplement serrée  par le gros boulon en bout de vilebrequin.
Erreur , j' ai mal interprété,  il y a une clavette pour le pignon de distribution  et une autre pour la poulie accessoire dite damper ..
