Jefm Posté(e) : 8 février 2024 Posté(e) : 8 février 2024 Bonjour, panne ventilateur habitacle car plein de feuilles et a forcé ventilo est ok en 12 v direct démonté nettoyé, tourne bien. Mosfet de cmd du bloc puissance hs en courtcircuit entre gate et source (commande) 0v sur commande. mosfet changé par équivalent, jarrive a commander une ampoule en volant sur l'etabli avec 6/8v en entrée. Fusible thermique ok. Le bloc remonté tjrs rien sur ventilo, tension entrée sur petit fil nulle qq soit la vitesse mise sur tableau commande a zero. Je m'oriente donc vers le boitier general qui ne delivre pas de tension de cmd vers le bloc puissance ss doute a cause du mise en cc entre gate (cmd) et source (masse) du mosfet qui avait lâché y a til d'autre chose a voir? La boite de commande tombe t elle souvent en panne? où en trouver pas trop cher car ca doit douiller chez Nini.. Merci ,bonne soirée. Jef
Jefm Posté(e) : 17 février 2024 Auteur Posté(e) : 17 février 2024 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] 2
