Bonjours a tous je viens d acheter des pneus  avec des jantes en 16 pouces les pneus sont plus haut que que ce d’origine d environ 9cm es que c grave ou pas  il s agit de  BF goodrich MUD terrain TA
mêmes dimensions que tes anciens ?
si les 4 font la même taille, pas de conséquences mécaniques, à part le moteur qui va être plus sollicité pour les emmener
il y a 19 minutes, alex12r a dit :
il y a 20 minutes, alex12r a dit :
Actuellement j’ai des 265, 70, R. 16.
plus les pneus sont grand, plus il faudra de la puissance pour les emmener
tu vas perdre un peu de couple, mais pas grand chose
mais surtout, le plus important : LES 4 PNEUS DOIVENT AVOIR LA MEME DIMMENSION
C’est la taille d’origine des y61 que tu as acheté. S’ils sont plus haut que ceux que tu avais avant, c’est que tes anciens ne sont pas dans la taille origine (9 cm c’est beaucoup, ça te ferait des pneus 27" pour du 31" en monte origine 🤔)
c’est quoi la dimension de tes anciens pneus ?
