gundamaniak Posté(e) : 23 février Posté(e) : 23 février Bonjour à tous! Cà y est, je vais m'attaquer à la révision intégrale du patrol de mon beau-père! Pour rappel, c'est un patrol GR (3 portes) 3.0TD bvm 5 de 2000. Y61 de ce que j'ai compris. Je vais tout d'abord m'occuper de la baie moteur, à savoir, changement des essuie-glaces, changement des vérins de capot, filtre à air, filtre gasoil, filtre habitacle et filtre à huile. Cà je maîtrise, sauf que tout est plus gros que sur les autres véhicules que j'ai eu! Je vais mettre n nettoyant pré vidange ca sa dernière révision remonte à 2010! J'ai l'huile et les différents filtres (shell helix HX7 10w40). Le carnet me note 8.2L avec filtre ACEA B3 Par contre sur la notice, j'ai bien les différentes types d'huiles (ponts, boîte de transfert, boîte de vitesse) mais je n'ai pas les quantités. D'ailleurs, comment se fait le niveau sur chacun de ces organes? Par débordement ou quantité précise? Et quelle taille du carré? Pour les ponts, j'ai pris de l'huile de Boîte Mobil Mobilube HD 80W90 API GL5, pour la boîte de vitesse de l'Huile de Boîte Motul Gear 300 75W90 API GL4 et pour la boîte de transfert de l'Huile de Boîte Motul Motyl Gear 75W90 API GL4 Merci par avance!
gundamaniak Posté(e) : 23 février Auteur Posté(e) : 23 février [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
