  1. bonjour a tous je vais passé a un préchauffage en direct avec bouton poussoir  sur mon y 60 en laissant les bougies d origine en reliant les trois jaune a la masse petite barrette et la grande barrette au +bat en passant par le bouton poussoir y a t il un risque
Salut, aucun risque dés l'instant que tu mets un gros câble et un gros inter (bouton poussoir) entre le + batterie de la grosse barrette et la barrette.
Après, faut pas rester une minute appuyé sur le bouton poussoir, tu comptes entre 6 et 10 secondes selon la température, voir moins l'été.
je te remercie corri mais je n etais pas trés sur de mon truc .je vais faire ca je suis trop enmer...avec mon préchauffage entre le voyant qui clignotte les relaies changé. les sondes . la commande préchauffage.les bougies je passe au truc radical  merci
