stev02 Posté(e) : 25 février 2024 Posté(e) : 25 février 2024 bonjour a tous je vais passé a un préchauffage en direct avec bouton poussoir sur mon y 60 en laissant les bougies d origine en reliant les trois jaune a la masse petite barrette et la grande barrette au +bat en passant par le bouton poussoir y a t il un risque
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 25 février 2024 Modérateur Posté(e) : 25 février 2024 Salut, aucun risque dés l'instant que tu mets un gros câble et un gros inter (bouton poussoir) entre le + batterie de la grosse barrette et la barrette. Après, faut pas rester une minute appuyé sur le bouton poussoir, tu comptes entre 6 et 10 secondes selon la température, voir moins l'été.
stev02 Posté(e) : 25 février 2024 Auteur Posté(e) : 25 février 2024 je te remercie corri mais je n etais pas trés sur de mon truc .je vais faire ca je suis trop enmer...avec mon préchauffage entre le voyant qui clignotte les relaies changé. les sondes . la commande préchauffage.les bougies je passe au truc radical merci
