Bonjour à tous. Je vais récupérer un y61 court vendredi prochain.que faut il vérifier en priorité ?
Il est rehaussé et de 2005
Merci pour vos conseils
si tu vas le recuperer, c'est qu'il est deja acheté.
dans ce cas, il faut verifier les niveaux avant de prendre la route
si il n'est pas encore acheté, il faut verifier la rouille
comme il est réhaussé, il faut controler le comportement routier (voir si il n'est pas instable) et l'usure irréguliere des pneus (qi réhausse mal faite)
apres, controle qu'il demarre bien, qu'il tourne bien, le freinage, les trace de fuite d'huile (moteur, boites, ponts
si il est équipé du blocage de differentiel, verifie qu'il fonctionne bien
que les moyeux avant fonctionnent bien (en passant et roulant un peu en 4x4
que le N° de chassis soit le meme que celui de la carte grise
Bonjour.ca y est achat fait. Un bon nettoyage intérieur car ancien propriétaire chasseur.
Commandé nouvelles chaussettes (jantes et pneus)
A part une vibration vers 70kmh il tourne pas trop mal pour 265000 bornes !
Je viens juste de changer les vérins capot
A bientôt
Bienvenue à ton engin.
S'il vibre encore avec ses nouveaux pneus, il faudra te pencher sur les roulements de pivot ( tu devrais voir une fuite d'huile au niveau des bols ( s'il en reste dans le pont ).  Dans "vos pannes nos remèdes", nous avons recensé la plupart des causes produisant des vibrations.
yapluka.
