ALEX.BDA Posté(e) : 3 mars 2024 Posté(e) : 3 mars 2024 (modifié) Bonjour à tous les passionnés, le blocage arrière ne fonctionnant pas à l'acquisition de mon y60 le mois dernier, je me mets donc à la recherche du problème, je cherche d'abord au plus simple en regardant les durites souple du circuit, je lève donc mon capot : - Durites en place et pas sectionnés mais bien poreux du haut de ses 32 ans (on les remplacera dans un futur proche) - Electrovannes en place et faisceau OK à vu d'oeil Je m'en vais à l'arrière au niveau de la capsule de verrouillage : - Cable du capteur blocage diff enclenché bien endommagé mais ne gêne en rien son activation - BINGO ! durites poreuses + la durite "coté pont" arrachés/sectionnés et la durite coté capteur poreuse mais encore en place On voit la durite arraché en haut de la photo qui est sensé aller a l'arrière de la capsule "coté pont" Seulement en regardant d'un peu plus près, j'ai l'impression que cette durite s'est sectionnés à cause d'une rotation de la capsule. Au vue des méplats je pense que dans son passé il y'a du y avoir un voir même 2 chocs... 😬 Mes question sont les suivantes : - La capsule à t'elle une position bien spécifique comme sur le schéma suivant, ou bien peut importe ? au vue des schéma la fourchette de verrouillage n'a pas l'air d'avoir de clavetage ou d'ergot pour la mise en place de la capsule - comment nettoyer au mieux l'intérieur de la membrane ? au vue de la durite arraché j'ai peur que de la saleté soit rentré par l'orifice de la capsule.. - Puis-je simplement remplacé les durites ? Merci d'avance pour vos réponses Modifié 3 mars 2024 par ALEX.BDA
frantz Posté(e) : 3 mars 2024 Posté(e) : 3 mars 2024 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
