J'aimerai avoir vos conseils expérimentés avant un achat.
J'envisage d'acquérir un maggiolina extreme à la condition qu'elle supporte une roue. La brochure la présente systématiquement avec une roue mais les spécificités précisent que la charge maxi des barres porte tout est de 20kg. Une roue c'est pas loin des 30kg. :2 (25): Alors à quoi se fier? :2 (18): Pensez vous qu'elle puisse supporter la roue?
Faites parler l'expérience! Merci d'avance.
charge maxi des barres porte tout est de 20kg. Une roue c'est pas loin des 30kg. Alors à quoi
par barre tu en mets plusieurs
si tu double +40 kg
n'oublie pas les chocs et secousses,tes 30kg deviennent 200kg
allégrement
g=accelerations
regarde bien la conception et les supports et tenus en fermeture de la Ma........
Salut à tous,
Et merci pour vos réponses qui confortent...mes doutes.
Salut Steph,
Ben je crois que je vais la garder encore un peu ma vieille tente. Comme tu peux voir le Kaymar n'est pas encore au RV. Tu en es ou de ton porte roue maison?
J'ai le model "adventure de Maggio". Je te déconseil fortement cela si le système d'ouverture est le même pour la simple et bonne raison que les croisillons métaliques vonts se tordrent à l'ouverture si la tente n'est pas bien hotizontale ...
Entre autre ...
Pour le Maroc, j'avais opté pour un pneu en supplémentaire accroché sur la roue de secours et prévoir aussi un kit de mèche tubeless très pratique pour une réparation sans démontage + chambre à air si besoin ... :2 (26):
salut gonzalve,
et la Dune ?? tu l'as plus ?? :2 (15)::2 (15)::2 (17):
Serais assez de l'avis des posts précédents pour une question de poids et de hauteur.
Pour nous, tente horizon (un peu plus grande que la dune) qui laisse suffisament de place sur le toit pour deux barres supportant un pneu supplémentaire (kit tubelless et 2 chambres à air dans le coffre).
