2.8 l : problème à froid pour les experts en mécanique
Idm66
Bonjour à tous,
je m'appelle Christophe et j'ai un petit problème,
Bon je vous explique ce qui m'arrive,
Le matin lorsque je sors le troll du garage, démarrage au quart de tour sans aucun problème
le temps que je ferme la porte du garage que j'ouvre la barrière de la residence je monte mon ralenti à 900/min pendant 2 ou 3 minutes
Après je décolle alors la en premiere puis deuxieme puis troisieme ainsi de suite et tout ça entre 1200 et 1500 tours/min
Il y a une cote vers chez moi que je prends tous les matins et là se pose le problème: lorsque j'arrive en haut de cette cote il se met à trembler comme s'il ne tournait plus que sur 5 cylindres voir peut-être moins, la je ne sais pas.
Ce que je fais: j'accélère un peu et cela disparait comme par enchantement. Très bizarre étant donné qu'il me le fait depuis qu'il fait de plus en plus froid.
A savoir ce qui a été changé et là ça fait mal:
Culasse reeprouvée et surfacée
Soupapes les 12 toutes neuves
poussoirs hydrauliques neufs
bougies de préchaufage les 6 neuves une semaine
batterie neuve du mois d'août
Donc la je m'en refaire au expert bicoz je ne sais plus quoi faire et c'est galere.
Il faut savoir que l'huile que j'ai à l'interieur est de la 10W50 au lieu de la 10W40 peut-il y avoir une incidence par rapport aux poussoirs qui ne seraient pas lubrifiés comme ils devraient l'être avec de la 10W40 ??
On m'a parlé des têtes d'injecteurs qu'il faudrait changer tous les 100 000 km et peut-être faire tarer les injecteurs
Enfin voila où j'en suis !
Donc je vais attendre vos réponses et voir ce qu'il y a à faire, merci par avance.
Chris
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
