Question aux savants:
Sur mon y60, quand je demarre, l'indicateur montre une pression de 4 (aiguille horizontale) sur 8.
Dès que le moteur chauffe un peu, ca descend dependant des tours du moteur. Si le moteur est bien chaud (température normale) et que je le laisse seulement tourner sans gaz en debrayant, ça descend jusqu'à 1 sur 8...est-ce normal ? Dès que j'accélère, ça remonte de nouveau jusqu'à maximum 4 sur 8.
Le niveau d'huile moteur est correct.
ça me donne un peu des soucis.
