si je peux me permettre de vos poser une question depuis environs deux semaine j'ai un problème sur mon baroud j'ai un fusible qui a cramé "Engine control flasher" donc il démarrer puis s'arrêter au bout de quelque seconde.j'ai un peut regarder il correspond au boitier de Control moteur donc je l'ai remplacé et rebelote j'ai donc regarder mes fils derrière il y en avait de brûlé j'ai donc remplacer un morceau et il a re fonctionner une après midi puis re de nouveau en panne sauf que a présent le fusible de crame plus je n'ai simplement plus de contact donc plus d'alimentation de micro moteur de coupure ni des bougie de préchauffe donc il ne démarre plus
