Bonjour à tous !
je comprends rien en elec et ca fait deux heures que je regarde un peu tout ..
je souhaiterais que vous confirmez ou pas ce que je pense avoir compris sur les relais !
Un relais à 4 broches est pour un câblage indépendant d’un éclairage additionnel avec son inter indépendant on/off .
Un relais à 5 broches est fait pour avoir son inter indépendant mais en plus il est lié a l’alimentation des phares pour pouvoir être  manœuvré par le comodo des phares ?
ainsi on peut mettre les phares avec ou sans les phares additionnel ?  Mais pas les phares additionnel seul ?
 Merci de me dire ce que vous pensez car je suis sûr de rien …
Jm
Facile.  Tu google-ise "relais 4 broches vs relais 5 broches" et tu as ta réponse de suite l'ami.
J’ai chercher mais j’ai trouvé des explications sur la différence de technique entre un et l’autre mais d’exemple qui dit à quoi sert concrètement cette différence .
je vais continuer de chercher …
Sur ce schéma je ne comprends pas où est le fils 4 et à quoi il sert !
mais le schéma a l air de correspondre à ce que je veux . C’est à dire pouvoir allumer  plein phares avec ou sans les longues portées .
peut être que c’est un relais 4 broches et que je n’ai pas besoin d’un relais 5 broches ? 🤷
tu veux faire quoi exactement ? et avec quel "interrupteur" ou commodo ?
détaille les positions 0, 1 , 2, voire 3 par exemple.
Un relais dit de "puissance", c'est simplement un interrupteur "électrique" que l'on actionne en lui envoyant un + et une masse ( comme un contacteur de puissance dans ton tableau électrique de la maison).
Et cela commute un circuit d'éclairage par exemple, dans ton cas ou doivent passer des ampères, ce que supporterait mal ton commodo s'il alimentait ce circuit "directement".
Salut Jean-Marc, voici un schéma plus simple, t'as juste à suivre les fils:
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
Poisson d'avril ! :2 (15):
Branchement longue portée sur plein phare Img02910
  • Haha 3
Je voudrais pouvoir allumer mes longues portées avec les phares . Mais avoir aussi un inter pour avoir le choix de ne pas les allumer systématiquement .
Hervé tu n’a pas pu t’en empêcher !!!
 L’occasion était trop belle … 😁
il y a 10 minutes, Jmarc a dit :
T'as le schéma,
mais, place le voyant à la borne 87 du relais , ceci te permettra de contrôler le fonctionnement du relais.
il y a 6 minutes, Jmarc a dit :
Oui. :2 (15):
Oui c’est de ce schéma que je parle plus haut et qui semble être celui que j’ai besoin .
mais je n’arrive pas à déterminer quel type de relais c’est , un 4 ou 5 broches ?
car je vois pas de fil numéro 4 et je sais pas à quoi il sert ?
 Un voyant sur la borne 87 😳
il te faut juste décider qui doit s'éteindre lorsque tout est allumé et que tu presses l'interrupteur...
Posté(e) : (modifié)
Moi je veux que les LP s’éteignent de façon à pouvoir rouler juste avec les pleins phare et si j’ai besoin de rajouter les LP je puisse le faire en basculant l’inter  . Mais si je croise quelqu’un et que je bascule en code il faut que les LP s’éteignent quand j’actionne le commodo .
Philippe tu penses  que c’est un relais à 4 ou 5 broches que j’ai besoin ?
sur le schéma c’est quoi ?
Modifié par Jmarc
il y a une heure, Jmarc a dit :
D'après ce schéma,
Pour moi c'est un relais à 4 positions que j'interprète ainsi:
1) raccordes la borne + de la batterie (avec fusible) à la borne (30) du relais
2) relies la masse (ex. carrosserie) à la borne (86) du relais
3) raccordes l'interrupteur à voyant à la borne (85) du relais d'une part, et au faisceau d'alimentation des feux de route d'autre part.
4) Raccordes les fils d'alimentation des projecteurs à la borne (87) du relais et à la masse (carrosserie) (deux fils sortent de tes LP un noir et un d'une autre couleur, relie le noir à la masse et l'autre couleur au relais)
Et, si comme je l'explique plus haut, tu choisis de raccorder ton interrupteur/voyant à la borne (87) donc une fois passé le relais, ça te permet aussi de voir que ton relais fonctionne bien.  :2 (17):
Capito ?
  • J'aime 1
Merci d’avoir développé !!!
Oui j’ai bien compris jusqu’au dernier paragraphe ☺️
car si je met l’inter après la borne 87 il va chauffer non ? car c’est le circuit où il y a de la puissance demandée par les LP .
Je veux mettre des LP ronde ou rectangle à l’ancienne . Après si j’en trouve qui ont un look ancien mais à leds pourquoi pas  . Mais je veux pas que cela fasse moderne !
en tout cas plus de barre led pour moi .
Si tu mets un inter sur la puissance(comme moi) mets en un qui supporte l'ampérage.
10a = 120w
20a = 240w
Etc....
En gros c'est le même calibre que le fusible...
Et si c'est plus c'est encore mieux...
30a est assez courant maintenant...
Je pars du +12LP.... Et je lui mets un interrupteur tableau de bord et un contact de puissance normalement ouvert en série...
Et sur le circuit de commande je vais chercher le +12 des pleins phares....
Ensuite tu branches les masses
Relais 4 broches contient un seul contact NO ou NF
Relais 5 broches possède un contact NO et un NF....
La position NO veut dire ouvert quand le relais est desalimenté . NF fermé quand desalimenté...
Modifié par Lio26130
Je sais pas encore où le mettre mais comme j’ai déjà des petit inter avec des lumière intégrées .
par contre comme cela se branche ces inter ? Car ils ont trois broches
c’est un plus sur deux broches et une masse sur la troisième ?
Modifié par Jmarc
Il faudrait voir quel type c'est... Comme ça je peux pas trop te dire....
Je te repons demain
  • Merci 1
@Jmarc, regarde sur le y60, sous la console centrale tu as deux boutons poussoirs comme ça (lumière verte), les fils vont jusque sous le pare-choc avant, ils sont isolés et permettent de brancher 4 longue-portées et fonctionnent de manière à, une fois en plein phare, allumer ou éteindre les longue-portées deux par deux, les deux intérieures et les deux extérieures.
  • Merci 1
Je vais tacher de voir où le câblage est pris pour être indexé sur les pleins phares !
et je vais acheter un relais ou deux pour commencer l’instal .
en plus j’ai une autre installation à reprendre ou à contrôler sur un 105 car ça marche pas . Et comme c’est pas moi qui l’ai faite c’est pas évident de tout comprendre au premier coup d’œil .
Oui en général sur une ancienne installation c'est le bordel... Il vaut mieux tout refaire, mais on peut garder les fils qui sont tirés, ... Et si c'est comme dit @Corrivolpic'est pratique!
Des que j'ai le temps je te fais les deux schémas... On peut mettre l'inter sur la puissance ou sur la commande
Tu as l'intention de mettre le relais où ?
