Treuil patrol baroud
adapté, mais a quel niveau ?
electriquement, oui, puisque ton patrol est un modele en 12V et que le treuil est en 12V
mecaniquement, aucun 4x4 n'est prevu pour recevoir un treuil
il va falloir fabriquer un platine a fixer entre tes longerons, sur le chassis pour recevoir le treuil
mais rien de bien compliqué
2 profilés en U de 60mm feront l'affaire
OK super merci déjà pour la batterie ses une bonne chose niveau de la platine j'ai pas encore réfléchi mes va falloir sur je m'y penche mes c'était surtout au niveau de la puissance esque le tonnage de se treuil est suffisant pour un 4x4 ?
oui ca fait 6 tonnes tous les 4x4 sortent avec un 6 tonnes mais:
la connectique doit être parfaite pour ne pas avoir de chute de tension.... avec ces niveaux de puissance, la moindre mauvaise connexion fait chuter la puissance... tu t'en rends compte si les connexions chauffent à l’utilisation... la chaleur dégagée est de l a puissance perdue....   utilise bien les câbles fournis et travaille la réalisation des cosses que tu aurais à faire...    valide enfin avec un essai en charge élevée que rien ne chauffe....
