Posté(e) : (modifié)
Bonjour à tous,
toujours dans la remise en état de mon Patrol.
J’ai ma pompe de direction assistée qui est hS (palettes cassées à mon avis).
Du coup, je profite pour faire les joint arbres à cames, vilebrequin, et joints pompe à huile + carter.
Ma poulie Dumper me semble pas toute jeune, là corp de celle-ci est bien solidaire du vilebrequin mais la partie (amortisseur), je peux faire presque un demi tour à la main ? Est ce normal ?
j’attends ma revue technique de métropole mais pour les joints spy, il faut bien démonter les poulies (avec arrache 3 broches ou deux) et derrière nous avons une tôle de protection ou accès directement au joints ?
je vais vous mettre des photos également, je suis pas sûr d’être le plus clair dans mes demandes 😅
merci à vous
Félix
Modifié par FelixC
  • FelixC a modifié le titre pour Poulie Dumper et joints spy (Vilo+aac) Y61 td6
