mmb1975 Posté(e) : 16 avril Partager ce message Posté(e) : 16 avril Bonjour, J'ai un problème au niveau du freinage, la pédale devient dure. Je pense que cela pourrait être dû à une question de pression à vide, en sachant que le moteur que j'ai est un RD28 turbo et non pas un TD6. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'assister quant au branchement des durites d'air ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 16 avril Partager ce message Posté(e) : 16 avril Bonjour normalement, ici, tu te présentes et ensuite, dans une rubrique mécanique ( le freinage en l'occurance) tu nous exposes ton probleme. si tu veux des infos sur le raccordement des durites, c'est que tu les as debranché, et que tu ne sais plus ou elles vont comment est apparu ton probleme? d'un coup ou petit a petit? est il arrivé a la suite d'une intervention de ta part? parceque il y a peu de chance que les durites se soient mélangées toute seule, dans la nuit si la pédale est dure, c'est effectivement un probleme de manque de depression donc cela peut venir de la pompe a vide, de la durite de depression percée ou du mastervac Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
