clementf Posté(e) : 11 mai 2024 Posté(e) : 11 mai 2024 Bonjour, Cela fait quelques jours que je galère avec mon patrol y61 3l di de 2001, moteur refait (piston, bielle, coussinet bielle, joint culasse avec épreuve, injecteur, turbo, embrayage avec volant moteur, vidange moteur +pont avant et arrière, et pompe a injection neuve) Tout cela fait du temps de lancien propriétaire il y a 1 mois. Le moteur à déjà démarrer et rouler mais à subitement caller et pas possible de le faire redémarrer sur le coup, le lendemain avec la pompinette d'amorçage il a fini par démarrer et à caller 5 minutes après à l'arrêt. Jetait donc parti sur une prise d'air entre le réservoir et la pompe à injection, j'ai remplacé la pompinette d'amorçage et contrôlé tout les durites qui ont toutes l'air bonne. Je me suis ensuite dit que la pompe à injection pouvait être deshamorcé, j'ai débranché les 2 sorties accessible et le gasoil sort bien, j'ai aussi vérifier qui retourne bien au réservoir en débranchant le retour au niveau du réservoir et le gasoil pisse bien. Pas de soucis au niveau de l'admission d'air, j'ai essayer en direct sortie intercooler avec du start pilote, il veut démarrer et des qu'on relâche le démarreur il se coupe instantanément. Donc si le gasoil et l'air arrivent bien je me suis dit pobleme électronique. Le relais de l ecm est neuf, contact pas oxydé et je l'entend bien coller quand je met le contact. J'ai débranché lecm et vérifier l'état des contact et mis du nettoyant contact mais cela n'a rien changé. Je suis ensuite parti sur le capteur pmh, je l'ai démonté et tester la résistant qui est environs de 1400 ohms, donc tant la tolérance (20degres lors du test). J'ai quand mêle commandé ce capteur pour le remplacer, il doit arriver d'ici quelques jours. Mais vu que sa résistance semble bonne j'ai des doutes sur le fait que ce soit lui le soucis .. J'aurais donc besoin de vos lumières pour savoir où je pourrais gratter et si j'ai zapper quelques chose ?
Jmarc Posté(e) : 11 mai 2024 Posté(e) : 11 mai 2024 (modifié) [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Modifié 11 mai 2024 par Jmarc
