Mita Posté(e) : 15 mai Posté(e) : 15 mai Bonjour à tous, J’ai quelques problèmes dans le circuit de carburant de mon patrol y60 et j’aimerais nettoyer le réservoir carburant. Pouvez-vous me montrer un tutoriel pour enlever et démonter le reservoir? merci
Jmarc Posté(e) : 16 mai Posté(e) : 16 mai Bjr ! d’abord il te faut déconnecter la jauge ainsi que l’arrivée et retour du gasoil . La trappe d’accès est dans le coffre à l’arrière sous la moquette . tu peux aussi sortir la jauge si tu veux pour déjà regarder à l’intérieur pour voir si c’est vraiment sale pour pas le démonter pour rien . Ensuite c’est juste par dessous l’engin qu’il faut le démonter . rien de vraiment compliqué . Bien entendu il faut le faire réservoir vide ou presque à cause du poids 1
Mita Posté(e) : 16 mai Auteur Posté(e) : 16 mai Si je comprends bien, pour être sur avant de démonter le reservoir, je dois d’abord regarder à l'intérieur via la trappe d’accès? Je peux aussi aussi sortir la jauge sans démonter le réservoir? Et en ce qui concerne le tamis?
Jmarc Posté(e) : 16 mai Posté(e) : 16 mai (modifié) Il faut dévisser la trappe pour débrancher la jauge et les durites et tant qu’à y être sort la jauge pour voir dans quel état il est à l’intérieur . Et puis si tu as encore du gasoil tu peux de là à l aide du une pompe manuelle aspirer le gasoil et même enlever la « merde » si l état du réservoir n’est pas trop sale . oui tu peux sortir la jauge sans démonter le réservoir et si il y a un tamis ou crépine elle est fixée en bout de jauge sur le plongeur Modifié 16 mai par Jmarc
Mita Posté(e) : 29 mai Auteur Posté(e) : 29 mai Le 16/05/2024 à 22:31, Jmarc a dit : Il faut dévisser la trappe pour débrancher la jauge et les durites et tant qu’à y être sort la jauge pour voir dans quel état il est à l’intérieur . Et puis si tu as encore du gasoil tu peux de là à l aide du une pompe manuelle aspirer le gasoil et même enlever la « merde » si l état du réservoir n’est pas trop sale . oui tu peux sortir la jauge sans démonter le réservoir et si il y a un tamis ou crépine elle est fixée en bout de jauge sur le plongeur Merci infiniment, je vais essayer ce week end. Et pourriez-vous s’il vous plait m’apprendre comment purger le circuit de carburant après car il y aura sûrement des bulles d’aire après l’ouverture et le démontage dudit réservoir?
Jmarc Posté(e) : 29 mai Posté(e) : 29 mai Bsr ! Il faudra te servir de la pompette sur le porte filtre à gasoil pour tirer le gasoil du réservoir vers le porte filtre . Normalement si la membrane de ton porte filtre est bonne tu auras toujours du gasoil entre ton filtre et la pompe . Au cas ou ta batterie bien chargée si tu venais à devoir insistér mais je pense qu’il devait démarrer sans difficultés particulière .
