Bonjour à tous
J'ai un problème avec mon y61 3.0L au niveau du corps papillon , celui-ci ne fonctionne pas moteur en marche. Mes 2 electrovanne ont été testé et n'ont aucun problème toutes les durites de dépression sans exception sont neuves et branché comme il se doit.
Les volets ne sont pas bloqué et tout es propre , il n'y a que le le volets d'admission d'air qui fonctionne mais uniquement au moment de l'arrêt du moteur...
Quelqu'un ici aurait déjà eu ce problème ou aurait une idée de la cause de cette panne?
Merci 🙂
