tompouss Posté(e) : 27 mai Partager ce message Posté(e) : 27 mai Bonjour a tous, sur mon patrol y61 3.0di de 2004, dés que je met le contact il y a une chute te tension et le moteur ne démarre pas, j'ai changé la batterie et le problème est toujours là, je décide de changer le démarreur,.... il ne démarre toujours pas. Je vois la chute de tension sur mon coupleur de batterie IBS il y a 2 lignes de leds de contôles de charge (verte, orange et rouge) une pour la batterie d'origine et une pour la batterie auxiliaire. J'ai débranché la batterie auxiliaire pour être sûr qu'elle n'influence pas sur ce problèmes de démarrage. Donc batterie neuve, démarreur neuf, clé de contact à l'arrêt je vois sur mon coupleur IBS toutes les leds sont allumées au maxi, pour info il y a 3 leds verte 3 oranges et 3 rouges. Dès que je met le contact, les leds s'éteignent et il y a plus qu'une rouge allumée en bas comme si la batterie est à plat. Si quelqu'un à une idée je prends volontiers, merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jmarc Posté(e) : 27 mai Partager ce message Posté(e) : 27 mai [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
