pitiyeux Posté(e) : 27 mai Partager ce message Posté(e) : 27 mai Bonjour à tous, je me présente Pierre 28 ans du Pas de Calais. Je suis actuellement en pleine restauration de mon patrol, enfin j'en suis au début 🙄 J'explique un peu l'historique> -Patrol 3,3 td de mon parrain stocké depuis 10 15 ans environ dans une serre, sauvetage très récent dans le but de le restaurer, pour en faire une utilisation tranquille, déchetterie, tracter une remorque, ou alors aller dans les champs (fils d'agriculteur). D'après mon parrain il l'a remisé par faute de ct, pb embrayage ou bv, et carrosserie un peu HS. - Première étape de la restauration, le ramener> Donc le voici dans la serre et une fois arrivé a la maison. Derrière j'ai tenté de le redémarré et il a redémarré quasi instantanément , vérification de présence d'huile moteur, verifier que le moteur ne soit pas bloqué, et ensuite demontage de toutes les durites de gasoil qui vont au injecteurs, pompage avec la pompe manuelle, et j'ai fait tourner au demarreur, du gasoil arrivait, j'ai tout resserré un coup de start pilote à l'admission d'air et hop le tour etait joué, un beau ronronnement de 6 cylindres. Par contre effectivement pas d'embrayage donc tentative de passage de vitesse à la sauvage, ca passe mais ca fait caller forcement l'embrayage semble collé. j'ai vérifié que l'émetteur récepteur fonctionnait et il fonctionne , donc il va falloir attendre que je depose la caisse pour investiguer, et en profiter pour y changer l'embrayage. Maintenant sachant qu'il tourne j'ai tenté de trouver une caisse en meilleur état et je l'ai trouvée, pas parfaite mais mieux> Maintenant place au question, la carrosserie semble mastiquée de partout, c'est d'origine? Ensuite je vais changer toutes les toles aves de la rouille perforante visible ensuite je pense à un sablage de cette caisse, vos avis? Pour le blackson qu'il y a partout dans l'habitacle, faudra il que je le remette ? Ainsi que l'isolant que faire ? Pour le faisceau, je ne sais pas trop quoi faire, je le recupere ou je refais ? On a des plans pour ca? Et tant que j'y suis, que faut il prévoir de changer absolument? tant qu'il sera en pièce autant prevoir Sinon je cherche un hayon, 2 portes, (j'ai trouvé les joints pour le hard top mais pas le chassis de la fenetre, enfin les glissières quoi) donc des glissieres ? et je cherche aussi la grille au niveau des essuis glaces et la traverse de par choc, ainsi que 2 sieges marron Concernant l'ordre de déroulements des opérations, je pensais m'occuper de cette caisse en priorité, la refaire propre, peindre en raptor l'interieur (ou pas ? ) pour remonter l'interieur du donneur dedans, pour ne pas me perdre car j'ai peur de tout démonter et de ne plus m'y retrouver. Surtout n'hesitez pas à me donner des conseils, j'en suis avare Bonne soirée à vous tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca85 Posté(e) : 27 mai Partager ce message Posté(e) : 27 mai Bravo pour ton projet. J adore suivre et admiratif du travail realise Faite plein de photo. Merci bcp du partage et bonne continuation. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pitiyeux Posté(e) : 28 mai Auteur Partager ce message Posté(e) : 28 mai Merci beaucoup, et surtout si quelqu'un a des idées sur les différentes questions postées plus haut, n'hésitez pas, je suis avare de réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pitiyeux Posté(e) : 31 mai Auteur Partager ce message Posté(e) : 31 mai UP personne n'a d'idées à propos de mes questions ? Citation Maintenant place au question, la carrosserie semble mastiquée de partout, c'est d'origine? Ensuite je vais changer toutes les toles aves de la rouille perforante visible ensuite je pense à un sablage de cette caisse, vos avis? Pour le blackson qu'il y a partout dans l'habitacle, faudra il que je le remette ? Ainsi que l'isolant que faire ? Pour le faisceau, je ne sais pas trop quoi faire, je le recupere ou je refais ? On a des plans pour ca? Et tant que j'y suis, que faut il prévoir de changer absolument? tant qu'il sera en pièce autant prevoir Sinon je cherche un hayon, 2 portes, (j'ai trouvé les joints pour le hard top mais pas le chassis de la fenetre, enfin les glissières quoi) donc des glissieres ? et je cherche aussi la grille au niveau des essuis glaces et la traverse de par choc, ainsi que 2 sieges marron Concernant l'ordre de déroulements des opérations, je pensais m'occuper de cette caisse en priorité, la refaire propre, peindre en raptor l'interieur (ou pas ? ) pour remonter l'interieur du donneur dedans, pour ne pas me perdre car j'ai peur de tout démonter et de ne plus m'y retrouver. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jmarc Posté(e) : 31 mai Partager ce message Posté(e) : 31 mai Bsr ! sable le châssis oui mais pas la caisse . Le blaxon tu peux le chauffer pour mieux le retirer . après avoir changé les tôles qui en ont besoin tu peux passer du convertisseur de rouille pour tout stabiliser . ne remet pas de blaxon mais plutôt du sica là où il y en a besoin et ensuite peut être mettre un isolant type mammouth sur tout le plancher et l’intérieur des pannaux . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pitiyeux Posté(e) : 3 juin Auteur Partager ce message Posté(e) : 3 juin Pourquoi pas de sablage de la caisse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jmarc Posté(e) : 3 juin Partager ce message Posté(e) : 3 juin C’est faisable mais choisi alors bien ton granaillage car sinon les micro impacts vont être compliqués à rattraper même avec un apret garnissant . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pitiyeux Posté(e) : 4 juin Auteur Partager ce message Posté(e) : 4 juin sachant que je compte mettre une peinture raptor, ca ne pose pas de probleme non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jmarc Posté(e) : 4 juin Partager ce message Posté(e) : 4 juin Oui c’est sûr qu’une peinture raptor camoufle bien . Pour sablé la carrosserie faut juste faire attention au grain utilisé et à la façon de le projeter . Mais au final quel réel intérêt de sabler la carrosserie complète , les endroits corrodés à la limite mais le reste pourquoi ? un châssis sablé et dans ton cas une carrosserie à nue il faut pas traîner pour la recouvrir . en général il faut sabler, nettoyer et apprêter dans la foulée . Et si j’avais un bémol sur la peinture raptor c’est en cas d’accro plus tard pour faire un raccord .. Et je parle pas du ponçage !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pitiyeux Posté(e) : 5 juin Auteur Partager ce message Posté(e) : 5 juin C'est vrai mais je veux eviter à tout prix de voir rouiller un point sur la carrosserie, et là j'ai plein d'endroits de mastiqué ou autre, et je n'ai pas la patience pour tout poncer à la mains, je pensais que ca aurait été une bonne solution Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jmarc Posté(e) : 5 juin Partager ce message Posté(e) : 5 juin C’est une bonne solution à appliquer localement pour agir facilement sur des plaques de mastique comme tu dis avoir ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pitiyeux Posté(e) : 5 juin Auteur Partager ce message Posté(e) : 5 juin C'est ce que je vais faire dans ce cas, niveau peinture apres sablage, owatrol CIP? ou un appret phosphatant ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jmarc Posté(e) : 5 juin Partager ce message Posté(e) : 5 juin Là je ne serait te dire ! Désolé . faut lire ce qu’il préconise comme utilisation et sur quelle surface avec ces produits . Mais moi c’est de l apprêt epoxy que j’applique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Lio26130 Posté(e) : 5 juin Partager ce message Posté(e) : 5 juin Owatrol cip et phosphatant c'est pour la rouille... Si sablé tu n'as plus besoin normalement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pitiyeux Posté(e) : 5 juin Auteur Partager ce message Posté(e) : 5 juin Donc plutot un apprets phosphatant ou appret epoxy? car si il reste des petites particules de rouille le phosphatant serait plus approprié non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Lio26130 Posté(e) : 5 juin Partager ce message Posté(e) : 5 juin Si tu mets du raptor je mettrais le dégraissant et l'appret spécifique raptor directement après sablage... Enfin je suivrais leurs instructions a la lettre... Car sinon galère après! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pitiyeux Posté(e) : 6 juin Auteur Partager ce message Posté(e) : 6 juin Il y a un appret particulier ? je compte mettre le warrior soit le raptor de peinturevoiture Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
