Salut tout le monde,
je souhaite changer mes jantes qui sont actuellement les triangular d’origine couplés à des pneus en 31/10,5/15 et j’ai plusieurs questions
Les jantes triangular blanche d’origine ont un déport ET de combien ? Je souhaiterais garder ce déport ou légèrement plus large mais pas de beaucoup
Je souhaiterais par la suite faire une petite rehausse et certainement passer en 33 j’aimerais donc faire mon choix de jantes pour quels soit adaptés à ces dimensions et les prochaines. que prendre 7/15, 8/15 ou passer en 16 quel est l’avantage ?
merci d’avances pour vos réponses,
petite photo de mon patrol
Du 8x15 reste un bon compromis, en 10x15 ça fait un pneu plutôt carré et en 16 tu la même dimension de pneu en 285x75r16 je crois
il y a le look en prendre en compte, l’usage que tu vas en faire (routier ou TT dégonflé), prendre conscience que des jantes en 10pouces de larges vont générer plus de contraintes sur tes roulements que du 8pouces, le risque de toucher dans les ailes et le coût des jantes ainsi que des pneus
Il y a 2 heures, Minilio a dit :
D’accord, je pense donc partir sur des 8x15 mais concernant l’ET j’aimerais rester dans ce qui se fait à l’origine sans que ça ne dépasse trop des ailes (sans les elargisseurs que j’ai retirés) mais je ne trouve pas l’et des jantes d’origine quelqu’un a ça ? Du -25 fait beaucoup ressortir ?
sur le 61 c'est ET0 sur origine et en -20 -25 ça affleure
je crois que c'est pareil pour le Y60
pour le 16" en 285/75/16 c'est un pneu plus mince que le 33" mais de même diamètre... qui tire moins que le 33 et consomme moins...
Sur du 8x15 c’est souvent un ET-25 mais ça dépendra surtout de la largeur des pneus
Top merci pour les réponses et le liens, c’est vrai que les prix sont vraiment compétitif. ✌🏻
cette photo il était en 31x10,5 sur des jantes en 8x15
et ici en 33x12,5 toujours sur les jantes de 8x15
ici c’est 33 aussi
d’ici quelques semaines je vais passer sur des jantes en 10 de larges avec les mêmes pneus ça sortira un peu plus
Pour le prix c'est top...
Mais les jantes sont chinoises... Perso j'ai mis deux ans à m'en rendre compte... Je vois pas la différence avec les goss... Elles sont bien équilibrées.... Et bien lourdes comme les goss, c'est pas du fer blanc.
J'ai aussi des goss blanches en 15 d'un autre véhicule, donc je peux comparer...
La livraison n'était pas cher.
Je te mettrai des photos des marquages si tu veux...
Je vais partir sur des 8x15, en -25 sur un patrol entièrement d'origine pour le moment il n'y a pas de risque que cela frotte dans les ailes ?
