Bonsoir à tous! En espérant que tout va pour le mieux pour vous!
je reviens enfin sur le site! J’ai repris les investigations sur le Y 60 GR!
Plusieurs questions?
j’ai mis le véhicule chez mon mécanicien! Pour plusieurs contrôle ( turbo, injection, compression)!
verdict absence compression sur troisième piston!
dépose cache culbuteur et contrôle si grippage soupape! RAS
DÉPOSE culasse et présence fissure sur tête de piston avec rayures sur cylindre!
ainsi qu’une suspicion de fissure sur piston num 1!
la question qui se pose? Est t’il possible de refaire le bas moteur? Et où?
‘sinon quelle et la meilleur solution remplacement du moteur? Et où en trouver un?
Sachant que la carrosserie et en bonne état je suis prêt à faire faire les travaux
merci par avance pour vos réponses
Bsr !
oui un bas moteur se refait . Peut être en chercher un en échange standard ou un d’occase encore monté que tu puisses le voir tourner . Il y a en se moment beaucoup de personnes qui swaps avec des moteurs bm et donc il y a oas mal de moteur d’y60 en vente , mais encore faut il que tu tombes sur un en bon état  .
en refaire un complet ou en ES aura sûrement un coût très élevé .
c’est pas simple comme choix à faire !!!
pour trouvé une société qui les refaits faudrai commencé par aller te renseigner auprès des marchands de pièces qui t’indiqueront des rectifieurs et eux pourront t’indiquer des sociétés ou garage compétents avec lesquels ils travaillent .
C’est juste des idées de pistes à suivre !
Bonsoir Jean Marc! Merci pour ta réponse! Je vais réfléchir à tout cela!
bonne soirée
