RiSkTu Posté(e) : 6 juin Posté(e) : 6 juin Bonjour/ bonsoir a tous. Voila depuis que j'ai remplacer mes bougie de préchauffage en faisant bien attantion de les mettres chacune a la bonne place,. j'ai le voyant post chauffage qui s'allume moteur en route. RAS pour le préchauffage , il sallume s'eteint et au démarrage ca clignote ensuite... moteur en route (post chauffage) j'en dédous donc un probleme sur le post chauffage. car je n'avais pas ce problème avant d'avoir remplacer mes 6 bougies. NGK d'origine remplacer par du NPS je crois. elles ont bien 2 couleurs distincs. rt ont bien 2 tailles différentes. Une erreur de montage ? un rondelle pas a ca place . .? quelqu 'un aurait le plan de montage avec toute les rondelles en détails ?ainsi que me confirmer que la couleur qui va sur chaque barrette du systeme de préchauffage ? Merci a vous
RiSkTu Posté(e) : 6 juin Auteur Posté(e) : 6 juin (modifié) [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Modifié 6 juin par Nordo
