RiSkTu Posté(e) : 6 juin 2024 Posté(e) : 6 juin 2024 (modifié) Bonjour , voila je rencontre un porobleme . si je le démarre sans starer meme avec des temperature ambiante correct il démarre toujours au 1/4 jamais 2 coups de clefs , mais vibre et fume beaucoup en se mettant a 400tr/m a chaud comme a froid. Le problème se corrige quand j’augmente manuellement l'enrichisseur de (la molette) a ralenti a 700tr/min. Il fume comme une locomotive le régime varie vachement dés que j'appuie sur la pedale d'embrage (master vac a dépression) (j'en déduis une fuite de derpression ? de durite porreuse ou HS ?) dés que ca chauffe un peu ca se stabilise mais ca broute et fume a bas regime quand meme pas mal ... pas de probleme une fois 800tr/ùin dépasser il fonctionne trés bien sur toute la plage d'utilisation. f(fume moins) Une prise d'air sur le système de matervac / dépression influencerai ce genre de probleme ? ? j'ai remarquer la wastegate du turbo en postition fermer constante. ) Filtree a air / gazoil Neuf Crepine et reservoir néttoyer. -6 bougie de préchauffage neuves (probleme voyant post chauffage d'ailleurs ^^) La pompe de gazoil n'a aucune fuite. Avant toute chose .. -on va lui faire un test de compression des cylindres .. - lui changer toute les durites de Gazoil -toute les durites de dépréssion -et dégripper cette waste gate on verra déja .. merci a vous si une idée ou astuce vous vient a l'ésprit Modifié 6 juin 2024 par Nordo
Minilio Posté(e) : 6 juin 2024 Posté(e) : 6 juin 2024 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
