Bonsoir à tous, sur mon y60 rd28t après changement des 12 poussoirs hydraulique suite au phénomène qui ratasse dans les hauts régime , j’ai un problème qui ce manifeste uniquement à froid.
je m’explique,  il démarre au quart de tour tourne bien même plus rond je dirais ne claquette plus comme avant, cependant si je le laisse pas chauffer minimum 10 min avant de partir je fais 100m et je perd 1 voir 2 cylindre avec grosse fumée blanche et bruit à l’échappement de casserole ratatouille.
cest a dire des que je met de la charge
Est ce quelqu’un a une idée parce que là je sèche j’ai fais attention de commander les poussoirs pour longueur de soupape avec EGR seulement j’ai une culasse AMC monter par l’ancien propriétaire je me demande si c’est pas ça qui m’a induit en erreur ne connaissent pas la longueur des soupapes, distribution bien caler bien évidement ou j’ai un problème ailleur en sachant que il a toujours les rate à haut régime au dessus de 3200 tours même avec les poussoirs neuf
avant que je change les poussoirs il ne me la jamais fait  juste qui claqouiller un peu et ratasser dans les haut régimes 😅
