Bonjour à tous
j’ai un patrol qui es monté en 15’ avec des Cooper stt pro 35/12.5/15 ( pour info il est rehausser +3 et body lift +7 )
je cherche à changer et ou échanger avec l’un d’entre vous les pneus et ou l’ensemble pour quelque chose de plus roulant.
je regarde les BF AT Ko2 plutôt en 33/10.5/15
mais je me perd dans toutes les tailles et réf US / Europe
je suis preneur de votre avis sur la taille pour plus de route et un peux de chemins et éventuellement si besoin un conseils sur du passage à 16 ( mais les pneus sont globalement sur les même org see de tarifs )
merci pour vos retours
Si tu as des jantes en largeur 12.5, tu ne pourras monter des pneus de largeur 10.5, la jante sera trop large.
Tu trouveras un Excel qui fait les conversions pouce<=> métrique pour t’aider à comparer les dimensions.
Si tu fais surtout de la route, reste inférieure à 285 de largeur (11.5), le 265 ou 10.5 va très bien et ne sollicite pas trop la mécanique
Le 255 85 r16 est l’équivalent en 16 pouces du 33 10.5 r15. Avec la rehausse + body, ça va faire des « petites roues ». Sur un y61 td6, le 15" passe en jante acier ou jante alu avec un gros déport sinon la jante va frôler voire frotter sur l’étrier de frein.
Ok merci de ce retour. J’ai déjà les jantes qui passent bien donc je me dis que garder les jantes et passer sur du pneus plus « polivalent » est le moins coûteux pour moi.
Les pneus sont vraiment ballon d’où l’idée de passer sur du pneu plus « fin » moins ballon / terre
Si tu veux garder tes jantes, il te faudra prendre des nouveaux pneus en fonction :
jante de largeur 8" : pneu 255-265 mini
jante de largeur 10" : pneu 285 mini, voir 305
  • J'adore 1
Mes jantes sont en 8’
donc a priori du 33/10.5 r15 passe si je ne me trompe pas :)
Posté(e) : (modifié)
Ça devrait le faire mais tu ne pourrais pas dégonfler beaucoup, ce qui ne devrait pas te gêner pour la route.
Modifié par Ghislain36
J’ai du 33x12,5r15 sur des jantes en 8 pouces et je suis descendu à 1,2bar je n’avais pas osé descendre plus car j’ai réussi en m’en sortir ainsi
  • Merci 1
