Ludo 39380 Posté(e) : 7 juillet Posté(e) : 7 juillet Bonjour à tous je reviens vers vous pour mon soucis sur mon troll. Je me reexplique, mon patrol démarrait puis au bout de quelques minutes il callais. J'ai tout vérifié effacer tous les codes défauts. ( a froid il démarre puis cale ,puis redémarre puis recale. ) par exemple le capteur pmh qui déconne a chaud ou autre Juste le défauts 0701 reviens.( Est-ce que c'est obligatoire que ce soit le capteur de position de cam dans la pompe ou autre chose ) . Ce qui me paraît bizarre c'est qu'il démarre à froid ,si vous pouvez m'éclairer avant de déposer la pompe vp 44 . Merci cordialement
Ludo 39380 Posté(e) : 7 juillet Auteur Posté(e) : 7 juillet [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
