Bonjour a tous,
j'ai l'intention de vidanger toutes les huiles de mon Y60, donc quelques questions en vrac :
- le radiateur d'huile se vidange automatiquement avec le moteur par vases communiquant, ou faut egalement le vidanger a part?
- Contenance d'huile de ce dernier?
- A l'arrivee de l'hiver, de la 10w40 semisynthtique n'est elle pas mieux que la 15w40 minerale?
- Norauto vend des futs de 25L de 15W40 a 10Frs le litre, bon ou pas?
- Pour les ponts, BV et BT, les preconisations sont de la 75W90 pour certains, de la 80W90 pour d'autres, API GL4 ou GL5 suivant les cas.
Quelle est la meilleure qualite 75W90 ou 80W90 ?
Merci pour vote aide,
julien
si je comprend bien , les boules de pônts communiquent avec le centre , donc on fait le plein par le centre et 5.4L sont nécéssaire , mais faut il ètre bien a plat ou ça n'as pas grande importance ? ? ?
Sven, je ne comprends pas trop ta derniere question????
Les trolleux, j'ai besoin de votre aide sur mes questions, car faut que j'aille acheter l'huile demain.
MERCI
jul
l'africain 2 disait il y a peu que le radiateur se vidangeait par un bouchon situé dessous.
Pour l'huile, je mets de la 15W40, et je vais passer en 15W50, toujours en minerale.
Une rappel, la semi synthese est une minerale fortement additivée, rien d'autre.
Pour l'huile Norauto, regarde les normes, elle doit correspondre au mini de chez Nissan.
