Corentin40200 Posté(e) : 12 juillet Posté(e) : 12 juillet Salut tout le monde, j’espère que tout le monde vas bien avec ce soleil, je viens vers vous après un gros tcheck up du patrol y60 de 1997! je vous explique mon problème, le 4x4 démarre niquel, mais j’ai un problème sur le ralenti, le ralenti reste pas stable il y a des petit trous comme si le gasoil arrive mal, et me crée une légère fumée, en roulant le 4x4 aucun problème, il fonctionne niquel, je m’arrête le ralenti reste stable ne fume pas, et 30secondes après le 4x4 se remet à avoir le ralenti instable… comme si j’avais une prise d’air quelque part… quelqu’un a déjà eu ce problème? -pompe injection vérifiée, injecteur neuf, culasse bloc rectifier, joint de culasse neuf, vidange faite, pompe de gasoil neuve… merci d’avance tout le monde 💪🏻
Jmarc Posté(e) : 12 juillet Posté(e) : 12 juillet [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
