Son de l’autoradio
Fabs74
Salut à tous,
j’ai utilisé la fonction recherche mais je n’ai rien trouvé à ce sujet, j’ai l’autoradio origine du Patrol avec k7 et chargeur  juste dessous, c’est la monte d’origine, mais voilà depuis plusieurs mois  tout fonctionne normalement sauf que je n’ai que les aigus (tweeter) qui fonctionnent du coup je ne l’utilise plus car cela est très désagréable. De plus, je ne saurais dire avec certitude, mais je n’ai plus le petit son qui me prévient que l’éclairage du trol est resté allumé (feux de route).
Je ne sais pas s’il y a un lien avec les deux soucis mais ils sont arrivés qu’aiment en même temps.
Auriez vous une piste pour régler ce problème?
Merci
fabs74
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
tes haut-parleurs sont tous morts probablement, pavillons déchirés par l’usure
tu t’en es rendu compte quand le dernier a rendu l’âme.
Modifié par phdv61
Je vais essayer de trouver cela, par contre concernant les HP, ils sont bien hs car lorsque j’ai voulu augmenter le son  pour tester sur chaque portes, seul celui de la porte arrière gauche fonctionnait avec grésillement. Reste plus qu’à remplacer ces HP.
Merci
