J'aimerais rehausser les sièges avant (y61 td6 sans airbag dans les sièges) de quelques centimètres.
Quelqu'un à t'il déjà fait la manip et aurai des infos ou trucs pour simplifier l'opération ?
Merci
Tu dois pouvoir mettre des cales ou des entretoides entre le siege et les rail de fixation en mettant des vis plus longues.
En revanche, faits du travail soigné, parceque le controle technique verifie les ancrages de sieges, et il serait domage que tu te retrouve dans le pare brise au 1er coup de frein.
....j'ai rehausssé mes sièges de 80mm.
Impeccable tu as une autre vue.
J'ai tout simplement mis des cales prises dans du "tube" 80x50 chez le serrurier du coin. j'ai percé à 10 de part en part, les sièges ont été boulonnés aves des boulons 10X25 avec rondelles grover, et le tout est boulonné sur les points d'ancrage d'origine aves les boulons d'origine.
Côté avant j'ai fait une patte de 100mm car l'ancrage se fait sur l'avant et non dessous...j'ai quand même mis une cale de 80.
Pour le CT no problème, je viens d'y passer et le mec était un grand qui avait la tête pas loin du toit.
J'ai oublié de préciser que j'ai fait ça sur un Y61....et que je l'ai fait sur tous les 4x4 que j'ai eu.
Quand on est petit fo avoir de l'astuce.
Je ne vois pas exactement, comment en mettant simplement des câles (80x50) on arrive à reprendre les fixations d'origines. Les 2 points d'ancrages avant des sièges est réalisé par des vis en position horizontales. Pour les 2 points de fixation arrière le principe de la câle est ok. As tu des photos ?
Merci, Laurent
C'est sur l'avant qu'il faut faire les pattes de 100X20 dans du fer plat de 2 mm percé comme les cales à 10. Un coté boulonné sur le trou de la glissière et l'autre dans le trou du plancher.....par précaution, j'ai coincé une cale de 80 sous la glissière.
Je te mettrais bien des photos sur ce site mais je ne sais pas bien le faire, si tu me donnes ton e-mail je t'en envoies.
C'est tout simple.
Merci, Pinpin
Ok je comprends mieux.
Je ne recherche pas une surélévation aussi grande que toi (3 ou 4 centimètres) et je pense me fabriquer des câles, pour l'avant, qui me garantissent une stabilité horizontale. En effet je préfère avoir 2 points d'appuis (2 plans d'appuis différents) au niveau de la fixation de la câle
sur la caisse. Il va falloir que je fasse un peu de serrurerie pour fabriquer un support qui vienne se fixer sur l'attache d'origine et qui prenne appuis sur la caisse pour éviter tout basculement. De plus l'attache de la ceinture de sécurité et faite sur le siège donc faut que ce soit costaud...
Wé une sorte de "bodylift" pour sieges en quelques sortes :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Moi je l' ai fait car pas le choix pour changer mes sieges et déjà 2cm je peux dire que c' est beaucoup :2 (24): ...
.......ça dépend de ta taille.
Je cherche 2 semi-baquets d'occaz........
because....neufs....Whoau!!!
Si quelqu'un avait ça, on sait jamais.
Amitiés à tous.
