Bonjour problème d arriver de gazoil filtre neuf
Il y a t il un autre filtre sur l arrivé de gazoil et faut il démonter le réservoir pour accéder à la crépine merci pour vos réponses
Posté(e) : (modifié)
Bjr et bienvenue !
non pas d’autre filtre mais peut être aussi une prise d’air entre le porte filtre et la sortie du réservoir .
il doit probablement  y avoir une trappe de visite a l arrière pour accéder à la jauge et crépine sans sortir le  réservoir .
Et avec un bidon nourrice avant et après le filtre c’est pareil ?
Le porte filtre est récent ?
et il n’y a pas une vis de purge sur la pompe du 3.3,?
Modifié par Jmarc
En fait j ai demoter le raccord banjo sous la pompette et j ai trouvé un filtre très très encrassé j ai tout nettoyer et maintenant il est désamorcer et batteries vide 😡😡
  • Triste 1
Ça y est il est reparti truc de ouf j ai fait un ptit tour il a retrouvé la pêche c était vraiment ce petit filtre qui était complètement bouché maintenant je m attaque à la jauge qui déconne mais mauvaise surprise j ai soulever la moquette mais pas de trappe pour accéder à la jauge donc il faut que je dépose le reservoir peut être qu il y a un autre moyen merci pour vos solutions je suis preneur
