J'ai monté un 260 merca avec un 4.2 TD tout marche à merveille c'est un bonheur mais j'ai quand même un petit problème au niveau du circuit de refroidissement.
Sur le 260 d'origine il n'y a qu'un bocal de liquide qui n'est pas vraiment un vase d'expansion puisque pas étanche du coup dès que mon moteur monte a température normale le liquide monte dans le bocal et s'échappe donc j'aimerais monter un vase d'expansion à la place mais je bute sur le raccordement des durites.
J'ai vue le schéma du refroidissement des y61 la petite durite qui vient du radiateur vers le haut du vase d'expansion et celle du bas vers le radiateur de chauffage mais je n'arrive pas à savoir vers quel côté du radiateur de chauffage je suppose plutôt sur la sortie non?
Si il y a un possesseur de y61 qui pourrait me confirmer ;)
Merci
Posté(e) : (modifié)
Modifié par Lio26130
