JBCAP Posté(e) : 16 septembre Posté(e) : 16 septembre Bonjour, Mon patrol est chez le carrossier pour un changement de support/traverse inférieur de radiateur, mais voila en démontant la traverse actuelle, il m’indique qu’il faut également remplacer les deux silents bloc ainsi que les deux grandes vis qui maintiennent cette traverse. Je n’arrive pas à les trouver dans le commerce, ni chez Nissan.. ma question est simple, savez-vous où je peux trouver ces 2 pièces (silents bloc et vis ) svp ? Mon patrol est immobilisé et c’est un peu galère. merci d’avance
Lio26130 Posté(e) : 16 septembre Posté(e) : 16 septembre 215082TG0A il y a sur partsouq notamment, amayama ebay....
JBCAP Posté(e) : 16 septembre Auteur Posté(e) : 16 septembre Merci pour ton aide, je vais regarder sur ces sites, mais la référence en question que tu donnes ce n’est pas les silents blocs qui vont sous la traverse de radiateur mais ceux que vont au dessus du radiateur.
Ghislain36 Posté(e) : 16 septembre Posté(e) : 16 septembre Si tu parles des Silentblocs de caisse à l’Av, tu as la dimension pour les vis ici et où en trouver : pour la ref des SB, c’est NM-SAF1 chez FEBEST (ce que j’ai mis sur le mien). Si tu veux du Nissan, c’est 95510-VB005 ou 95510-VB000
Lio26130 Posté(e) : 16 septembre Posté(e) : 16 septembre (modifié) J'ai pris le référence de ceux du bas me semble t'il... Regarde sur partsouq avec ton numéro de vin du vas trouver ton bonheur Moi j'ai ceux là dessous.... Comme sur la photo de partsouq ça a l'air les mêmes en haut et en bas. 21560 Modifié 16 septembre par Lio26130
JBCAP Posté(e) : 18 septembre Auteur Posté(e) : 18 septembre (modifié) Update pour ceux que cela pourrait intéresser j’ai trouvé les silents blocs et les vis sur le lien suivant : https://www.ebay.fr/itm/192682566398?_skw=bolt+nissan+patrol&itmmeta=01J7YA9YM7204Z2GKECW4CP56J&hash=item2cdcc6a2fe:g:eR4AAOSwr3djvhqH&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKlbJcAhKqX0QuIvBNR9gnAmevW3mrtwwnVZd2KE3CwFs6JPl%2FfcpFbmVL8mTpuQNazwBirfWLA%2Bqe9RomU0tNFWAAPu3ad9oHzyQfmFM8s5mkP%2Fts%2FJSx46OdoaNuMsOHuwDsajM0dtaYpar1%2Bp9P4jXXoK1v3sKbsjlvgmtHAMW0Dcn3S8TqL%2BhNFCx3QeQv5fNQnC9Z7F3c12DnxXoZSTTpibqqZy5A7tqFGqtHQQPbpgRkbACLxC52uy45TcaVMd9LbiayhaebKGmjiIp1zOSAtqSC9LPCKCkXn%2B7%2B5dlA%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMrOqnyr9k Modifié 18 septembre par JBCAP
