zozotroll34 Posté(e) : il y a 6 heures Partager ce message Posté(e) : il y a 6 heures (modifié) Bonjour à vous tous 👋 Petit problème ou non ??? Sur mon patrol 260 de 94 moteur rd28t me semble t'il j'ai remarqué depuis l'achat un claquement quand le moteur tourne a chaud fin si la température est inférieure ou egale a 10° comme la semaine dernière du temps que le moteur chauffe un peu le bruit est bien moindre me semble t'il sinon le moteur claque, j'ai directement pensais a un injecteur puis on m'a dit que cela pouvait venir d'un problème de viscosité de l'huile moteur vrai ou faux ? Demain je fais la vidange complète donc à voir ou sinon il me faudra contrôler les injecteurs, ou peut être un problème plus grave... Ci joint une vidéo du claquement. Ensuite ma pression d'huile est très vite a 6kg dès les 1000 1500 tr/m et diminue normalement quand le moteur est au point mort ou au passage de vitesse, quand le moteur est bien chaud elle atteint 6kg vers les 2000tr/m pareil problème de viscosité d'huile ?? Ensuite dernière petite question au niveau de la chauffe comme montré en photo l'aiguille ne dépasse pas le second trait normal ou pas?? Je vous remercie a tous et a toutes pour vos réponses.✌️✌️ VID_20240918_184329~3.mp4 Modifié il y a 6 heures par zozotroll34 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bud Posté(e) : il y a 3 heures Partager ce message Posté(e) : il y a 3 heures [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
